Jaký je Rozdíl......
Ahoj, chci si koupit nový ventilátor na bočnici. Našel jsem idealní ventilátor pro moje podmínky ale našel jsem 2 ,skoro stejné a chci se dozvědět jaký je mezi nimi rozdíl. http://interlink.tsbohemia.cz/arctic-f8-ventilator -80mm_d104929.html - http://interlink.tsbohemia.cz/arctic-f8-pwm-ventil ator-80mm_d104931.html. u jednoho je PWM a druhého to není, co to vůbec je to pwm? Rovnou si k tomu chci kupovat i rozdvojku. http://interlink.tsbohemia.cz/primecooler-pc-mx1-m ulticonnector-cable-5v-12v_d59731.html?fulltextwor d=multiconnector
Ideální ventilátor na bočnici je izolepa. Prostě ten kurvič airflow zaslepit.
izolepa - fuj. Nalepit plexisklo, at to trochu vypada.
hodím tam kus perského koberce..
Plexisklo? Fuj. Nalepit izolepu zevnitř, nebude to ani poznat.
Se v tech dirach musi zakonite nalepit prach, ne izolepu odmitam.
Ja tam hodil plexi (zevnitr) a je to hezky, nic osklivyho bych si brouckovi nedovolil podstrcit.
Vždyť je to jen pitomej stroj.
Pitomej urcite ne, minimalne pocitat umi velmi dobre.
Nahodou, vanocni deprese?
Píšu jsi
Na bočnici se zásadně žádný ventilátor nestrká!
Pak tu budete bečet, že to nechladí, až nastanou horka...
jenže já to chci na odvod vzduchu ven z bedny.. ale aji tak mě zajímá furt co je to PWM?
No tak to už je vůbec hovadina.
PWM = 4 pin konektor, možnost řízení otáček deskou.
dobře, nedám si ho na bočnici ale pod zdroj. takže PWM = 4 piny a bez PWM = 3 piny. jo? jestli jsem pochopil správně tak děkuji.
Pod zdroj? Jako na zadní stěnu skříně? To se tam nevejde větší ventilátor?
Nevím nejsem si jistý možná tam dám ten co má 92×92×25mm
Jo pochopil a aby to bylo zcel ohledně toho chlazení, tak i s obrázkem.
Jo děkuju, jenže já ten ventilátor do předu nedám..
To musí být podivná skříň a většinou stačí ten vzadu, pokud nemáte tedy více pevných disků.
mám 4hdd
ale myslím si že aji kdybych tam měl jen jeden 1hdd tak bych tam ten ventilátor nijak nenarval.. nevím odkud by bral vzduch..
U normálních skříní zepředu zespodu.
A momentální provozní teploty disků?
Jak zjistím teplotu disků? a já nemám normální bednu..
To po chuti každého soudruha a dle os, já třeba: "telnet localhost 7634".
A kdo to má vědět? Koule jsou v servisu a možná by to chtělo normální skříň.
Hmm no tak, konečně jsem splnil životní challange dosáhl jsem 15ti tak si o velkých prázdninách pojdu na brigádu a pak si koupím nějaký NTB za 25k,-kč takže do PC už nějak vrážet nechci. ale tu stovečku,2,3 klidně obětuji abych na něm dohrál aspoň do prázdnin.
Taková "challange" se plní celkem snadno. Stačí se pořádně rozhlédnout, než vlezeš do vozovky.
No tak já ho plnil 15 let
Blahopřeji. Dosáhl jsi stejně nevýznamné mety, jako miliardy jiných jedinců před tebou.
A ten notebook bude pochopitelně na hry, že? Poznáte význam přísloví: "Z deště pod okap?" Na rozdíl od kamen si to můžete vyzkoušet i v "moderní" době.
Neznám. Ale tak já chci ntb kvůli snadnějšímu přenášení a navíc já klávesnici,myš a možná i obrazovku budu mít svoji.
Stačí když bude vzadu pod zdrojem a ne na bočnici!
Dobře, a když si koupim ten vent. s PWM a zapojím ho do té rozdvojky tam bude fungovat normálně stejně jako vent. z CPU?
Takže si koupím tenhle http://interlink.tsbohemia.cz/arctic-f9-pwm-ventil ator-90mm_d104940.html + http://interlink.tsbohemia.cz/primecooler-pc-mx1-m ulticonnector-cable-5v-12v_d59731.html?fulltextwor d=multiconnector
A proč to budeš dělat?
Protože se mi počítač přehřívá a když jsme si půjčil podobný ventilátor tak už se to od té doby nevyplo.. tak proto.
Čistils?
ano, aji nový ventilátor na proc. a tu stříbrnou pastu (myslím teplovodivá nebo jak se jmenuje) a stejně to nepomohlo.
Proč tam chcete kupovat tento ventilátor? Větší se tam do té nenormální skříně nevejde? A nač to chcete kombinovat (PWM)s tím druhým nesmyslem?
Můžeš mi tykat, větší si tam nechci kupovat protože si nejsem jistý jestli se tam vleze, a jaksi nechápu tuhle otázku - A nač to chcete kombinovat (PWM)s tím druhým nesmyslem?
Protože ten prodlužovák je třípinový, takže jednak tam čtyřpinový konektor nezastrčíte, jednak je v tom případě PWM k ničemu. Nechcete k tomu pozvat někoho, kdo tomu aspoň trochu rozumí? Kdo třeba umí i fotografovat...
Předpokládám, že té nebohé teplovodivé pasty jste tam cákl víc než třeba, když si navíc pletete ventilátor s chladičem. To jste se tedy do těch patnácti o počítačích nedokázal vůbec nic naučit.
Nevěděl jsem ,že ten ventilátor je s PWM.. tak vezmu nějakej, kde to PWM není.. Pastu jsem tam kápl tak aby nevytekla z okrajů, prostě přiměřeně... teď čtu ,že se ventilátor připojí k SYS FAN na základní desce to tu ještě jedno volný mám (4 piny), takže nemusím kupovat tu rozdvojku a ventilátor můžu koupit tenhle..
