Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nový PC - nenaskakuje monitor
Zdravím, poskládal jsem si doma PC, vše zapojil tak jak to má být, ale prostě když připojím monitor, tak vůbec nereaguje.
Nevíte čím by to mohlo být? Jinak vše jede jak má. Už jsem i reklamoval MOBO, ale pořád to samé. Už si vážně nevím rady..Děkuji za každý názor.
Je to rozbitý. Nebo to neumíš zapojit, i když tvrdíš, že je všechno tak jak má být (takových už tu b…
host 21.12.2013 12:52
Už jsem vyzkoušel hodně kombinací zapojení. Sestava: CPU: Intel Core i7 4770k MOBO: MSI Z87-G45 GAMI…
Marty28 21.12.2013 12:59
Marty28
Může to být čímkoli, nejpravděpodobnější důvod je ten, že sis to sám skládal. Bootuje to? Standardní…
karel 21.12.2013 12:53
Složené je to dobře, překontroloval mi to už i počítačový technik.
Marty28 21.12.2013 13:03
Marty28
Když dobře tak dobře. Vyndej dedikovanou, g.kartu reset BIOSu a monitor který má jen VGA vstup zapoj…
M-Pol 21.12.2013 13:11
M-Pol
Provedl jsem, propojil kabelem VGA.. a pořád nic:/
Marty28 21.12.2013 13:30
Marty28
Takže desku ven a jen základ, popis máš dole.
M-Pol 21.12.2013 13:57
M-Pol
Tak už píšu z nového PC, rozchodil sem to. Děkuji moc za rady!
Marty28 21.12.2013 17:28
Marty28
zkus dohledat minuly dotaz na poradne, pokud nejaky byl Jinak zkus minimalni konfiguraci, jine LCD,…
Alfonz.SPO 21.12.2013 12:54
Alfonz.SPO
Pro upřesnění - základní konfigurace znamená : Základní deska osazená procesorem, JEDNÍM modulem RAM…
storny 21.12.2013 13:22
storny
Děkuji moc za tuto radu, díky tomu jsem to rozjel!
Marty28 21.12.2013 17:29
Marty28
A chyba teda byla v čem? To je tajný?
host 21.12.2013 19:05
Chyba byla ve vadném modulu RAM, který už sem dal reklamovat. poslední
Marty28 23.12.2013 13:43
Marty28
Je to rozbitý. Nebo to neumíš zapojit, i když tvrdíš, že je všechno tak jak má být (takových už tu bylo).
Pokud chceš nějaké konkrétní rady a informace, musíš taky napsat konkrétní sestavu, jaká tam je grafika atd.
Sestava:
MOBO: MSI Z87-G45 GAMING
GPU: GeForce GTX 760 MSI 2GB
RAM:Crucial Ballistix Tactical 8GB (2x4GB) DDR3 1600
HDD: Seagate Barracuda 7200.14 - 2TB
Zdroj: Seasonic S12II-520W F3 80+ Bronze, APFC, 12cm , Retail
Mechanika: Samsung SH-224DB černá
Chladič: Cooler Master Hyper 103
Monitor: ASUS VW222S
Pro upřesnění - základní konfigurace znamená : Základní deska osazená procesorem, JEDNÍM modulem RAM paměti a pokud nemá deska integrovanou grafiku, tak i grafikou. V tomto případě NENÍ nutné, aby byl osazen HDD či DVD mechanika. Připoj JEN monitor a klávesnici. (Pochopitelně musíš mít zapojené náležitosti, jako přídavné napájení grafiky, procesoru, větrák od CPU... Desku zapneš spojením pinů PWR_SW (já mám na to takové udělátko, ty to spoj něčím kovovým...) Vše na NEkovovém podkladu!
