Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zamrznutí pc
Zdravím, mám problém se zamrzáním pc např. při startu u loga woken se pc zasekne, takže restartuji někdy opět zamrzne někdy běží celý den. Někdy když zamrzne, tak je slyšet praskání (ne vždy). Paměti mám 8gb patriot DDR3 CL7 1600 (2x2x2x2) v dualu. Teploty jsou v pořádku jak na procesoru, tak na gpu. RAM jsou testované memtestem (testoval jsem je jednotlive 2x2 a druhý set taky 2x2) žádné chyby. Disky testované, bez chyb. Když jedu jen na 2x2 tak komp nezamrzne ani po delšim čase. Prosím o rady.Díky.
testoval jsem je jednotlive 2x2 a druhý set taky 2x2 To nebylo zrovna štastné. Máš je otestovat vše…
Flash_Gordon 22.12.2013 11:29
Flash_Gordon
A nechat pres noc nebo staci jak jsem cetl na nejakym foru 20 minut....
Diabllo 22.12.2013 12:15
Diabllo
qtestoval jsem to memtestem 4.0 a ten bezi ve windows a když tam dám tech 8gb tak test nedojede prot…
Diabllo 22.12.2013 12:05
Diabllo
Testy pamětí se vždy dělají z něčeho bootovatelného. Spouštět je z Windows nemá smysl.
karel 22.12.2013 12:08
A nandat tam tedy vsech 8gb?
Diabllo 22.12.2013 12:14
Diabllo
Dělat testy s jinou konfigurací než kterou budeš potom používat nedává smysl. Uber jeden pár, kdyby…
karel 22.12.2013 12:17
Grafika nVidia? Verze ovladačů? -> odinstalovat a nainstalovat verzi 314.22
Eessencia 22.12.2013 12:15
Eessencia
A nechat napr pres noc nebo staci 20 minut to sem cetl na nejakem servu....
Diabllo 22.12.2013 12:16
Diabllo
cca 20 minut trvá kompletní půchod sady testů (taky záleží na velikosti ram). testy se pak opakují.…
lední brtník 22.12.2013 12:57
Tak jsem to nechal otestovat pres noc dal jsem vsech 8 gb jelo to pres noc skoro 9 hodin a 0 chyb. K… poslední
Diabllo 23.12.2013 10:57
Diabllo
Grafiku mam AMD 7870 2Gb ovladace aktualni...
Diabllo 22.12.2013 12:17
Diabllo
Moje chyba, nedočetl jsem to celé. Když jedu jen na 2x2 tak komp nezamrzne ani po delšim čase. Jak…
Eessencia 22.12.2013 12:19
Eessencia
Desku mam novou a na stare to delalo take...zkusim jeste v doosu ty pameti memtestem bootnout...Nebo…
Diabllo 22.12.2013 12:30
Diabllo
qtestoval jsem to memtestem 4.0 a ten bezi ve windows a když tam dám tech 8gb tak test nedojede protoze se to sekne :( . Dokonce pred chvili se to seklo i se 2x2 kdy to bezelo v poradku...Tak opravdu nevim mam zkusit jeste mem test ten dosovej? boot z cd?
pokud ti to dělalo ve staré i nové desce, jsou paměti prvním sprostým podezřelým.
protože je provozuješ najednou, otestuj je nejdřív taky najednou.
a když potřebuješ 8gb, začni uvažovat o výměně za 2x4gb.
Jak už tu kolega psal, buď je vadný některý z modulů RAM, nebo slot na základní desce.
Pokud máte možnost, tak vyzkoušet jiné komponenty, abyste vyloučil to nebo ono.
