Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Úprava ID hardwaru v BIOS Phoenix
Zdravím,
umí někdo prosím upravovat BIOS, tak že někde v něm upraví info o ID hardwaru grafické karty? Nějaký fóra i zahraniční jsem prošel a psal tam, ale zatím buď bez odezvy nebo bez užitečné pomoci. Proto zkouším i toto fórum.
NTB Acer Aspire 6530g. Nejaktuálnější BIOS tam mám. Měnil jsem VGA kartu Ati 3470 MXM II za nVidia 8600 MXM II, ale tu standartně tento NTB nepodporuje (funguje jen v DOSu, protože ji BIOS neumí řádně zapnout), a vím, že teoreticky jde upravit BIOS. Umí to někdo?
Nebo je možné tam nahrát i jiný BIOS, třeba z 6930g? (ten jí podporuje), jestli je to vůbec možné.
Děkuji za rady
Id karty je v hw karty,nie v biose počitača/notebooku,doležita je aj revizia mxm modulu,ono nieje je…
audax 22.12.2013 21:23
audax
Aha, no a právě to ID co je v kartě dosadit do BIOSu NTB, ne? Aby ju BIOS rozpoznal. Ale ta revize m…
Kuba89 22.12.2013 21:42
Kuba89
Rozmery podporovanych jadier graf.čipu a rozmery,ktore podporuje mxm socket,každa revizia podporuje…
audax 22.12.2013 22:42
audax
Aha, a je možné to nějak zjistit? Zda to půjde? Ona mi ta grafika jako jede, normálně do BIOSu se do…
Kuba89 22.12.2013 22:50
Kuba89
To by malo byt na strankach aceru,alebo použit bios editor a pozriet,ktore typy vga su enabled ktore…
audax 23.12.2013 01:26
audax
No tam nevím jestli něco najdu. Nejlepší by asi bylo kdybych se podíval na karty přímo. A v bios edi…
Kuba89 23.12.2013 01:33
Kuba89
Pošli,skus nafotit,pokial maš dobry fotak,hlavne časti s čiselnym označenim....
audax 23.12.2013 10:43
audax
No foťák nic moc, ale pohrál jsem si s tím, tak snad Ti to bude vyhovovat. Dla jsem na Rajče VGA_MXM…
Kuba89 23.12.2013 11:58
Kuba89
Tady jsem ještě našel nějaký info, jestli to k něčemu pomůže. stará: Acer ATI (VG.82M06.001) 256 MB…
Kuba89 23.12.2013 22:43
Kuba89
Aby ju BIOS rozpoznal. Představuješ si to jako Hurvajs válku. Takto to opravdu nefunguje. Notebooky…
touchwood 23.12.2013 22:57
No tak vím, že to jednoduchý asi nebude nebo není, jestli je to vůbec možný. Právě proto zjištuji je…
Kuba89 23.12.2013 23:11
Kuba89
Možné je všechno, ale pouze v teoretické hladině. Pokud existoval stejný model s geforckou, měl by T…
touchwood 23.12.2013 23:16
No stejný model s touto VGA asi ne, to jsem nikde nenašel, ta byla u jiných typů. Taky jsem tu ještě…
Kuba89 23.12.2013 23:28
Kuba89
Dotyčny notebook podporuje len rev.1 mxmII,takže osaditelne maximum je 9mm ati 4650 a nvidia 7600go…
audax 24.12.2013 10:05
audax
Aha, tak to jsem zklamany. No aspon vim. Dekuji moc Hezke svatky. poslední
Kuba89 24.12.2013 11:33
Kuba89
Rozmery podporovanych jadier graf.čipu a rozmery,ktore podporuje mxm socket,každa revizia podporuje len určite rozmery a tie niesu medzi sebou kompatibilne,bežne notebooky s mxm podporuju obvykle len 9.7-9.9,grafiky revizie 3.0-3.02 su obvykle 10.0-10.2 etc,takže obvykle nestači vediet verziu mxm konkretnej grafiky,ale aj jej reviziu,pokial su tieto udaje zname,potom už nieje problem pomocou napr.award bios editoru modifikovat bios a pridat to tam.....samozrejme aj samotny mxm slot/socket na doske musi prislušnu reviziu mxm hardwarovo/elektricky podporovat,inak je softwarova modifikacia nanič....
Aha, a je možné to nějak zjistit? Zda to půjde? Ona mi ta grafika jako jede, normálně do BIOSu se dostanu, z CD nastartuji, ale jak se začne spouštět systém sekne se a musím jej natvrdo vypnout. V BIOSu kde je řádek s info o VGA BIOS version není nic.
No tam nevím jestli něco najdu. Nejlepší by asi bylo kdybych se podíval na karty přímo. A v bios editore jsem byl, ale tam jsem ztracen :-D Jo jsou tam nějaký záložky, jak vypadá menu a nějaký hlášky (stringy), ale já se v tom nevyznám. Můžu poslat foto karet?
stará:
Acer ATI (VG.82M06.001) 256 MB MXM II Video Card
http://products.amd.com/en-us/QuickSearch.aspx?q=3 470
akorát nevím jakou mám memory type, jsou tam dvě karty DDR2 a GDDR3 jinak mají obě stejný parametry
nová:
NVidia 8600M GS, 512Mb, G86-771-A2, LS-3581P, P407
geforce_8600M.html
podle čísel z desky bych měl mít tu GS
Možné je všechno, ale pouze v teoretické hladině. Pokud existoval stejný model s geforckou, měl by TEORETICKY fungovat BIOS pro tento model. Prakticky můžeš skončit s mrtvým strojem. Navíc je to sračka od Naseru a případný rozdíl výkonu grafik skoro neměřitelný (navíc ta geforcka bude těsně před smrtí, protože nvidia 8xxxM).
Pokud se tu ukáže MM.. tak ti to vysvětlí jako profík. Já osobně bych byl rád, že ta šlupka dosud funguje.
No stejný model s touto VGA asi ne, to jsem nikde nenašel, ta byla u jiných typů. Taky jsem tu ještě nenapsal, že ta stará zhořela, proto jsem sehnal jinou, kdybych věděl co vím co teď, tak bych si ověřil, že existuje vůbec nějaká kompatibilita, proste jsem koupil MXM II, a ejhle ten můj NTB ji nepodporuje.
