Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Catalyst - z 12.10 na 13.4 (nebo víše)
Ahoj řeším drobný problém,chci updatovat ovladače Catalyst z verze 12.10 na verzi aspoň 13.4.Odinstaloval jsem tedy původní ovladače co jsem měl z CD,restartoval a následně nainstaloval nové.Po dalším restartu jsem ovšem zjistil že mám stále verzi 12.10.Zkoušel jsem verzi 13.4,13.12 z oficiálních stránek AMD,dále jsem zkoušel i ovladače přímo ze stránek Sapphire ale nic.Když stáhnu AMD autodetect,tak to napíše že už používám aktuální ovladače.Grafika je podle popisu podporovaná i ve verzi 13.12..
Nevíte někdo jak ten update provést?
Moje grafika je Sapphire HD7770 Ghz Edition
Můj OS je Win7 Ultimate (64bit)
Odinštalácia starej verzie Catalyst nie je nutná, tak ako nie je nutný ani reštart. Robím to tak už…
pme 22.12.2013 21:32
pme
Takže to stačí jen přeinstalovat?
DavidN 22.12.2013 21:45
DavidN
Áno, ako som písal vyššie robím to tak po vyjdení každej novej verzie. Hlavne to spúšťam ako adminis…
pme 22.12.2013 21:47
pme
Tak jsem přeinstaloval,zvolil jsem verzi 13.1 ze stránek sapphire a stále mě Catalyst ukazuje verzi…
DavidN 22.12.2013 21:58
DavidN
Inštalácia prebehla bez chyby? Na konci inštalácie máš možnosť si pozrieť log súbor - ako to v ňom v…
pme 22.12.2013 22:13
pme
Log by měl být tady: DajV0Xjd
DavidN 22.12.2013 22:19
DavidN
Ja v tom logu bohužiaľ nevidím, že by sa čokoľvek nainštalovalo... Odkiaľ si zobral ten log? Ja ho m…
pme 22.12.2013 22:33
pme
budu se opakovat - tyto problémy nastávají na počítačích tzv. "čističů" - tam, kde se bezhlavě čistí…
touchwood 22.12.2013 22:00
Nj mám CCleaner v základním nastavení..ale čistím většinou jen věci ohledně netu.Na registry moc neš…
DavidN 22.12.2013 22:08
DavidN
"moc nešahám" znamená "vůbec" nebo "jen občas"?
touchwood 22.12.2013 22:19
Registry jsem čistil jen při prvním spuštění po instalaci (Cleaneru) cca půl roku zpět.
DavidN 22.12.2013 22:21
DavidN
Díval jsem se do toho reportu podle tvé cesty a je úplně stejný..
DavidN 22.12.2013 22:38
DavidN
.. ani reakci jsi netrefil..
touchwood 22.12.2013 22:46
aha.. takže klasický samoadmin a rozesrané widle. jediná cesta vede přes ruční vykydlení všech driv…
OK zítra se nainstaluji původní ovladače z CD a dám vědět.Dobrou noc všem.
DavidN 22.12.2013 22:48
DavidN
Mě z toho vychází,že máš stáhnout verzi 13.12. když to takhle vyplníš Osobně stahuju jen z AMD a ne…
tuta 23.12.2013 00:10
tuta
je to úplně jedno. Odinstalaco zajistí korektně MSI balík sám, takže ruční práce není vůbec třeba. S… poslední
touchwood 23.12.2013 10:23
Odinštalácia starej verzie Catalyst nie je nutná, tak ako nie je nutný ani reštart. Robím to tak už niekoľko rokov...
Určite ale sťahujem každú novú verziu iba zo stránok výrobcu mojej grafiky. Nikdy z AMD.com (i keď asi budú rovnaké...).
Skús 13.1, potom "zvyšuj"...
Od 13.4 to chce inštaláciu nejakého zmetka .NET Framework 4.5 tuším...
Áno, ako som písal vyššie robím to tak po vyjdení každej novej verzie. Hlavne to spúšťam ako administrátor a volím rýchlu inštaláciu do ničoho "nedrbem" a nič nemením...
Inštalácia prebehla bez chyby? Na konci inštalácie máš možnosť si pozrieť log súbor - ako to v ňom vyzerá?
Ja ho mám tu:
C:\Program Files\ATI\CIM\Reports\Report.xml
jediná cesta vede přes ruční vykydlení všech driverů v nouzáku, teoreticky by mohla pomoci ještě reinstalace stejné verze jako tam byla před první čistkou registrů.
Osobně stahuju jen z AMD a ne ze stránek výrobce-u mě MSI,staré drivery odinstalovávám,reset a instalace nových
Nikdy jsem s tím neměl problém.
[sshot42.jpg]
je to úplně jedno. Odinstalaco zajistí korektně MSI balík sám, takže ruční práce není vůbec třeba. Samozřejmě za předpokladu, že do PC nevrtá nějaké trdlo a nenechává nějaký pochybný program mazat registry.
