jak vyčistit os
Dobry den mám problem s počitačem.
V operačním systemu mám asi mám asi přes 1500 chyb v registru a asi dalši chby v os.
Když připojím pc přes kabel k internetu za pár vteřin se sekne že se neda na nic kliknout a když kabel odpojím tak po par sekundach zase jede ale dost se seka.
Cd od os nemám pc sem dostal.
Os: windows xp pro.
A ešte sem se chtěl zeptat jake jsou normalni teploty komponentu a při zatěži.
reinstall.
Nemam cd.
to nevadi.
To je jedno, hlavne aby bola nalepka (s klucom) na bedni.
CD se dá půjčit nebo vyrobit(stáhnout iso a vypálit na CD).Musíš mít ale svůj CD-key.
Jo je tam ta nalepka.
Jo volal jsem tatovy a on by mi mohl pujčit cd s os win home edition.
Jaky je rozdil mezi home edition a profesional?
rozdiel je presne taky, ako ked to napises do google a precitas si.
nebude pasovat klic z nalepky, stahni si ISO obraz z nejakeho warez webu, akorat si musis najit neupravene, aby tam bylo treba aplikovat crack, aby uz nebyl zapasovany v tom. Samozrejme ty ten crack aplikovat nebudes, kdyz mas originalni klic, ktery tam zadas.
Musíš mít instalačku Xp Pro ke který máš ten serial.
Nemam to cd jak vypalit jde to nabotovat třeba z flešky
cd si mozes vypalit u suseda napriklad. a ano treba jde.
Dobře udelam ten reinstall nějak to vymislim ale ješte by mě zajimala ta teplota těch komponentu v cpufan mi ukazuje u teplot zelenou fajfku pak šipku nahoru a pak plaminek a pak zase fajfku atd.
to ti ukazuje velmi pekne. su nejake cisielka pri fajkach a sipkach a plamienkoch?
No teploty kolem 50 stupnu a když se oběvi plaminek tak kolem 60 stupnu a jednou se mi sam vypl komp.
vyzerá to tak, že masové používanie počítačov v konečnom dôsledku spôsobí návrat masového analfabetizmu
prvé príznaky sa už objavili, userom robí problém čítať,
- desing Win8 je tomu podriadený tomuto faktu, jednoduché štvorce s ikonami
- mnohé weby vykonávajú rediseng, množstvo textu sa zmenšuje, vety sa skracujú, písmená sú obrovské
