Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Asus hotkey
Dobrý den, kluci měl bych dotaz asi hlavně pro ty, kteří mají s ASUSem zkušenosti. Mám notebook ASUS K55VJ, i5, 8gb ram, atd...systém W7 Ultimate.
Stáhl jsem ze stránek ASUSu prográmky a ovladače pro ovládání notebooku. Používám tedy funkční klávesy pro snížení a zvýšení jasu, hlasitosti atd. a pokud chci vypnout nebo zapnout bezdrátové zařízení, tak se mi vypne pouze bluetooth a WiFi zůstane zapnutá. Já bych chtěl vypínat spíše WiFi než bluetooth a nevím kde to nastavit, věděl by někdo co s tím? V nabídce Start nic není, na disku tam kde je ten prográmek nelze nic spustit z toho co by mělo patřit k té klávesnici.
Jinak když vypnu bezdrát.zařízení a restartuji pc, wifi je po zapnutí vypnutá.
Nebo jestli není nějáká alternativa, prográmek přes který to mohu vypínat přímo ve win.
Děkuji
Asus má dlhodobo na webe chaos. Je tam všetko potrebné aj nepotrebné, viacero verzi ovladača alebo u…
Joseph 23.12.2013 15:26
Joseph
Stáhl jsem ze stránek ASUSu prográmky a ovladače pro ovládání notebooku. môžeš sem dať link, odkiaľ…
sakraforte 23.12.2013 15:43
sakraforte
http://www.asus.com/cz/Notebooks_Ultrabooks/K55VD/ #support_Download Mimochodem, stahoval jsem to p…
Jikra 23.12.2013 16:57
Jikra
nainštalovať ovládač na wifi a bluetooth + ATKACPI driver and hotkey-related utilities a malo by to…
sakraforte 23.12.2013 17:06
sakraforte
U Asus-u sa zvyčajne jedná o 3-4 komponenty, - ACPI driver je základ, - k tomu HOT key, samotný driv… poslední
Joseph 23.12.2013 17:38
Joseph
Asus má dlhodobo na webe chaos. Je tam všetko potrebné aj nepotrebné, viacero verzi ovladača alebo utility pripadne aj s iným názvom, tá istá funkcionalita ale pre rozdielny hardware. Je to spôsobené velikým množstvom modelov vyrábaných Asusom, kde sú minimálne hardwarové rozdiely.
Chce to poznať do detailu hardware stroja na ktorý sa to má instalovat a stahovať iba to, co je potreba.
Asus dodáva k notebookom CD so sadou ovladačov a utilitou k ich nainstalovaniu. Utilita skontroluje hardware a ponukne instaláciu správnych komponentov, obsahuje aj krátky popis na co ktorý komponent slúži a možnosť potvdit/odstránit ho zo zoznamu k instalovaniu. Tak laskavo si to disk vyhladaj a použi.
Mimochodem, stahoval jsem to pro typ K55VD, protože VJ podporuje jen Win8. Hardware by měl být stejný, kromě disku, procesoru, ram, graf.karty, teda co jsem se dočetl. Dotyčnému to funguje bez problémů prej. Je to na CZC v komentářích.
Jak zjistím ten hardware, abych věděl co z toho nainstalovat. Jinak CD jsem k ntb nedostal. Měl jsem Win8 už připravené se vším všudy. Jelikož jsem s nima nebyl spokojený, hodil jsem si tam Win7.
nainštalovať ovládač na wifi a bluetooth + ATKACPI driver and hotkey-related utilities a malo by to fungovať.
ak nie môžeš skúsiť ešte ASUS Wireless Switch (Wireless Console3) Utility, ale to niekedy viac škodí, ako pomáha..
Ak ti na niektoré s tých zariadení nainštaloval ovládač windows sám svojpomocne, hotkey fungovať nebude. Musíš ho preinštalovať ovládačom zo stránky ASUS.
podla jeho ID-Správca zariadení-Vlastnosti konkrétneho zariadenia-Podrobnosti-Identifikácia hardvéru-tie čísla určujú konkrétny typ. VEN_XXXX výrobca, DEV_XXXX model zariadenia
- k tomu HOT key, samotný driver funkcí spojených s Fn, tedy jas, hlasitost
- WirelesConsole pro WiFi
- jahoda na šlehačce, nejaká SD utilitka, ta zobrazuje grafické efekty pri stisku kláves Fn+Fx.
Samozrejme utilitka pro grafické efekty, pro funkčnost nutná není ...
Wifi kartičky a kamerky Asus do strojkú dáva rúzne, zrejme na co práve, kde ve svete je "Sleva" a "Akcie" nebo probíha "Totálni výprodej", proto ovladačú je tam bezpočet.
V žádnej prípade neinstalovat nic krom toho co je pro systém nutné, žádne konfigurátory, Update asistenty, zlepšovače videa a nevím co to tam vše mají ... detaily hledej na Gooogle "Bloatware Asus"
