Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problem s hdmi
Zdravím všechny čtenáře:) Již od včerejška řeším problém s HDMI , jednoduše jsem šel do obchodu a zakoupil SENCOR SAV 160-015 (HDMI kabel 1.3) vedle v místnosti jsem zapojil bez problému obraz fungoval báječně , propojil jsem stolní pc s televizí vše v pohodě . Ale dnes na novějším pc když chci propojit pc skříň s tv tak se mi buď to zasekne obraz na monitoru nebo monitoru hodí black screen , tak bych poprosil o radu , a co třeba dělám špatně... kdyby jste měli nějaký otázky ohledně tohohle tématu tak se ptejte budu se snažit odpovědět co nejdřív .
Předem díky za odpověď :)
P.S Nejsem žádnej odborník takže nějaký joky o tom jakej jsem ***** si prosím nechte :D
Nemáš v tom PC třeba TV kartu? Zemní smyčka dělá divy, tvůj popis problému by jí i odpovídal.
mif 24.12.2013 12:48
A nemůže to byt třeba tím že pc a tv nemám zapojeno v jedný prodlužovačce?:D vedle to tak totiž mám…
Lakas 24.12.2013 13:23
Lakas
No vždyť to píšu. Zkus eliminovat potenciální zemní smyčku.
mif 24.12.2013 13:33
Psal jsem že nevim co to je . Promiň teda , vyzkoušímt o , díky .
Lakas 24.12.2013 13:43
Lakas
Prostě TV a PC do jedné zásuvky, odpojit antény, tiskárny, a vše, co má vlastní napájení. Bordel můž…
mif 24.12.2013 13:45
Odpoj všechny antény a celý komplet zapoj do jediné prodlužovačky, pokud to bude hrát dobře, musíš s…
Koala 24.12.2013 13:13
Koala
To s tou prodlužovačkou vyzkoušim (y) zbytek jsem tak nějak nepochopil :DDD ale i tak díky:)
Lakas 24.12.2013 13:22
Lakas
Nejsem mafch na tyto věci, ale když máš: - k Tv zapojenou anténu, která je někde daleko uzemněná (k…
Koala 24.12.2013 13:30
Koala
Tohle mi stačí , půjdu to vyzkoušet , díky moc že si měl to ztrpení mi to vysvětlit:D
Lakas 24.12.2013 13:37
Lakas
http://www.alza.cz/hama-antenni-galvanicky-oddelov ac-d185700.htm poslední
lední brtník 24.12.2013 13:47
A nemůže to byt třeba tím že pc a tv nemám zapojeno v jedný prodlužovačce?:D vedle to tak totiž mám a tam to funguje v pohodě , jinak nevim co si mám představit pod pojmem zemní smyčka , vím že je tady dost profíků ale říkám , tohle dělám poprví v životě , vedle jsem to dal hned ... nastavil vše ok ale tady to prostě dělá tohle no .. :) díky za radu .
Odpoj všechny antény a celý komplet zapoj do jediné prodlužovačky, pokud to bude hrát dobře, musíš si koupit nebo vyrobit galvanický oddělovač, nebo vyrobit= kabel od antény přestřihni, mezi stínění zapoj kondenzátor 22p a to samé udělej u toho živého vodiče. Já to tak mám na TV i Rádio a je obraz a zvuk jsou SUPER
Když si nebudeš vědět rady, napiš, vložím schéma zapojení. Ale to jen v případě, že to přestane zlobit, jinak se budeš zdržovat...
- k Tv zapojenou anténu, která je někde daleko uzemněná (k hromosvodu)
- PC uzemněný kabelem do vlastního rozvodu
Je to sice zem a zem, ale může tam být malý rozdíl...
tak se může stát, že mezi zařízeními je rozdílná zem a ty slaboučké drátky fungují jako vysílač, přenáší se brum (50 HZ) do zvukových drátů, kanálů a ruší to i obraz, třeba pruhy a kdo ví co vše... No a když odpojíš veškeré antény a všechno zařízení bude napojeno jen na jednu prodlužku a nic jiného a přestane to, tak to byl tento problém, možná to tady někdo lépe vysvětlí než já.
