Počítač sa sám reštartuje.
Zdravím, mám problém s pc preto Vás prosím o pomoc. PC mám 2 roky doteraz nebol problém až teraz sa začal sám reštartovať. Stane sa to niekedy po 1 hodine a niekedy aj po 2 hodinách hrania hry. Robí to ak hrám single aj multiplayer. Napríklad včera hral syn Crysis 3 (takmer na plné detaily) 2 hodiny a nič,potom neskôr som hral World of Tanks po nete a po 1 a 1/2 hodine sa to resetlo. Ale predtým sa to stalo už aj na tom Crysise 3 alebo Battlefield 3. Teploty cpu som meral Core Tempom,v klude boli okolo 36 a v záťaži okolo 75 C. Na grafiku som použil GPU-z,tam to bolo v záťaži až 71 C. Zostava :
1. Kryt PC ATX P4 Enermax LuxuRay ECA3190-BS
2. Zdroj PC ATX P4 650W Corsair TX650v2
3. MB ASUS P8 Z68-V/GEN3
4. CPU Intel Core i5-2500K 3,3/6MB
5. Chladič CPU THERMALTAKE ISGC- 300
6. RAM DIMM DDR3 1600MHz 2x4GB Corsair CMX8GX3M2A1600C9
7. VGA PCI-E 1280 GIGABYTE GTX570 GV-N570SO-131
8. HDD SSD2 SATA3 2,5 60GB OCZ Vertex3
9. HDD SATA2 7200RPM 1,0TB SEAGATE 32 MB, ST31000524AS
10.DVD RW SATA LG GH24NS70
Veľmi pekne ďakujem za rady.
Paměti testovals? Přetočené to nemáš?
co žebra chladiče, ucpaná prachem?
Pamäte som ešte netestoval,idem to testnúť, všetky ventilátory som vyčistil od prachu. Vypol som aj automatický reštart pri zlyhaní systému a teraz sa to znova reštartlo ale nenaskočila mi žiadna modrá obrazovka s výpisom chýb. A pretaktované to nemám.
pokud se to restartuje bez modré screeny, tak je to na 70% zdroj.
A je to tu skynet utoci.
Zdravím, měl jsem skoro ten samý problém u PC mých synů, první analýza a kontrola ohhalila nafouklé kondenzátory na základní decse, po výměně se pak vše chovalo chviliku dobře, pak pokus o restart, náběh do biosu a konec...tak je nová základní deska, procesor a paměti...ty počítače už nevydrží tolik co Sinclair Spectrum...příjemné vánoce
Vysoká teplota CPU. Vyčistit, zkontrolovat funkčnost ventilátoru.
Má tam i5 staršího data vydání. V maxloadu může být teplota i větší. Osobně tipuju RAMky, popř. zdroj.
Tak pamäte skontrolované memtestom86+-, Errors : 0. Ventilátor na zdroji aj na cpu som už čistil, ako sa dá skontrolovať zdroj okrem toho že sa točí ventilátor? Prosím o ďalšie rady.
