Nechej dostahovat, pote probehne update, restartuj nebo radeji vypni a vytahni baterku, zapni, pote vyzkousej.
Dobře, děkuji. Vyzkouším a pak napišu.
tak pořád nic. už nevím čim by to mohlo být.
Nevim jake aplikace ti bezi na pozadi, co jsi do telefonu instaloval. Zkusil bych obnovu do tovarniho nastaveni, pokud tohle nepomuze, pak reklamace.
presne tak skus zalohovat vsetko v telefone pomocou titanium backup full verzia je najlepsia zalohuje aj registre a sprav full reset telefonu pamatovu kartu vyber pri resete
Tovární data obnovena a pořád nic. Jakmile je mobil v režimu spánku a mačkám tlačítko na zapnuti obr. Musím tak 10 vteřin cekat
A někdy musím čekat jeste déle a k tomu mačkat volume..
Ještě dodávám _ když je telefon na nabijecce vše funguje.
Mozna usporny rezim, potapat v nastaveni. Tento telefen opravdu neznam, muzou tam byt ficury od vyrobce, projed si nastaveni, zavada to dle meho nebude. Zkus jeste vyjmout pametovku, pokud ji tam mas.
Dobře. Ještě mě napadlo, že by to mohlo byt baterkou, kdyz je teprve den v provozu. Vyjmu SIM + Pametovku a nakonec zkusim kalibraci baterky. Kdyztak se ozvu rano. Děkuji za váš čas :)
To mne hodne zajima, mas na svem zarizeni proveden ROOT?
Zarizeni jsem zskoupik s ROOTEM.
Pardon, *zakoupil
A jsi si zcela jisty o cem pisu?
Ano, ROOT - super user (nebo nejak tak) Sle kalibrace de da udelat i bez toho, ne ? Nabit 100%, vypnout, pripojit na nabijecku ( 20 - 30 min) odpojit vypnout,zapnout a hotovo
(teda alespon podle navodu z intern
etu
* ale kalibrace se dá
- Než si zvyknu na klávesnici u mobilu chvili bude trvat..
Nj, ok, hodne stesti...
Edit:
tohle je tedy postup, kde to pisou, na Heurece nebo na Fejsbuku ??
Facebook ani Heureka to nebyla. Našel jsem to na nějakym Fóru.
- po vyjmutí pam.karty vse funguje
Vytahl jsem pam. kartu a SIM kartu. Zatim vse funguje, kdyztak se zase ozvu. Dekuji
Mám asi ten samý problém. Po probuzení se telefon rozsvítí ale display nereaguje jak uvádí kolega. Vytáh jsem i Sim i paměťovku ale nic se nemění. Taky mám root, ten jsem ale provedl ja sám. Roma r2 se s rootem asi neprodává tak kolega má asi už vrácený kus. Mám nastavený "přísný režim aktivován" takže pokud se něco děje obrazovka má blikat, ale nebliká. V nastavení nic není. Jsem pokročilý uživatel se zkušenostmi s rootem xperii no tentokrát jsem použil "frameroot". Může tento problém zpusobovat takto proveden root? Nejsem si jist ale myslím že telefon takto zlobyl už dříve. Čím déle spí - tým horší probuzení. Máte někdo tento telefon bez tohoto problému? Používan jenu SIM kartu. Jesli něco před odemčením kontroluje, nevíte co?
Děkuji.
Vyřešeno! Provedl jsem downgrade. ROMky se dají stáhnout ze stránek výrobce.
Ahoj, vies pls aj napisat, ktoru verziu FW si mal? Ja tento telefon planujem kupit tento vikend tak nech sa tej verzii vyhnem.
D.
NÁVOD NA DOWNGRADE!
(Tento návod jsem už jednou psal na heureku)
Je to strašně jednoduchý a zvládne to opravdu každý.
DULEZITE UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY CO CHTĚJÍ PROVÉST DOWNGRADE!!
VAŠE ZAŘÍZENÍ MUSÍ MÍT NABITOU BATERIÍ ALESPOŇ NA 60%!
PŘÍJDETE O VEŠKERÁ DATA, jako SMS, posledné hovory, nainstalované aplikace..
doporucuji veškerá data zálohovat na SD kartu. *Novačci vytvořte si gmail účet a pamatujte heslo. Zalohujte veškeré kontakty na tento účet a už nikdy o ně nepřijdete.
Nahrajte staženy rozbaleny soubor GSmart Roma R2_V1.46.12.zip do nějaký složky v telefonu ale pamatujte kde bude čekat (ja mám vytvořenou složku "instal").
Tuším že tento rozbalený soubor se jmenuje "GBC_Update.zip".
Nyní kontrola nabití baterie a telefon vypnout.
Vyndejte baterií na 6-10 sekund. Držet "VOLUME-UP" a současně "POWER". Po reakci telefonu obě tlačítka uvolněte.
Naběhne recovery mód (rekovery). TADY UŽ KONÁTE VŠECHNO NA VLASTNÍ RIZIKO!
Když se budete držet návodu nemělo by se nic stát! Záruku určitě nestratíte.
Tady se pohybujete pouze tlačítkem "VOLUME-UP" a paradoxně roluje směrem dolů.
Vyberte "wipe data/factory reset". Vyberte řádek "yes". Chvilku to trvá. Vydržte.
Tlačítkem "Volume-Down" potvrdíte výběr.
Telefon smaže cache a paměti.
Pro krok zpět použijte vždy první řádek " ../ "
Následně je důležité zvolit řádek "wipe cache partition" dále "yes"
Telefon je smazány a připravený. Proveďte instalaci ROM (systému android).
Zvolte "apply update from sdcard" najdete vaši složku, potvrďte a v ní potvrďte daný soubor (.zip).
Všechno chvíli trvá tak se nelekejte a nechte telefon v klidu pracovat.
TOTO MUSÍ DOBĚHNOUT DO KONCE! JINAK TELEFON NENASTARTUJETE!!
Nakonec zvolte "reboot system now" a telefon se restartuje.
Jen připmenu že první spuštění trvá o chvilku déle, tak se nelekejte.
Zakažte kontrolu aktualizací.
Enjoy.
Stahni www.gigabytecm.com verzi GSmart Roma R2_V1.46.12.
Ale jenom jestli máš problém s verzí GSmart Roma R2_V1.48.14(zatím nejnovější).
Podle všeho jsou na českém trhu minimálně 2 typy tohoto modelu. Jeden má problém s V1.48.14 a druhý funguje (podle ohlasů) lépe právě s touto verzí.
Po aktualizaci na ver. GSmart ROMA R2_V1.04.16
se objevuje stejnej problém.
Po ponížení dle návodu od Stuffa na ver GSmart Roma R2_V1.46.12.
je vše v cajku, za což mu velmi děkuju!
