Potíže s aktivací internetu
Ahoj, rád bych se zeptal...doma nastavuju Wifi router Tenda W316R, kabelově mám si myslim vše dobře nastaveno (kabel je v jedné ze 4 žlutých sítových připojení), dokonce se na internet dostanu, ovšem ne nna všech přístrojích, především na 2 notebocích se nemohu dostat na net. Internet mi běží na tabletu, 3 mobilech a na jednom notebooku, ale na dvou dalších notebocích se nedokážu připojit a vždy mě to hodí na hlavní stránku s výchozí IP adresou přímo od toho Tenda, kde se zobrazí výchozí password a náš přístup. Nevíte prosím, jak to nastavit, aby jsem se bezproblémpově připojil na všech zařízenícvh? Předem děkuji za Vaše reakce
Ten kabel od přípojky k internetu máš v jaké zdířce? Žluté nebo modré?
mám to ve žluté zdířce
a to je chyba, kabel s "internetem" (ten odchozí) patří do portu WAN.
androidí mobily mají snahu zahltit síťovou komunikaci neustálým zkoumáním, jakými všemi rychlostmi a jakým zabezpečením by se dalo připojit. smůla je, že to debilně ověřují pořád dokola a tím dokážou znefunkčnit wifi.
zkus v nastavení routeru omezit možnosti výběru: wireless settings - security "wpa" nebo "wpa2", encryption "tkip" nebo "aes", ale nenechávej nastavení na "auto".
pomohlo by i omezení normy na jedinou, např. 802.11n, ale v bytové zástavbě (zdi) to způsobí spíš problémy.
v nastavení toho routeru je "wpa osobní", hlásí mi to že jsem připojenej, ale nedostanu se nikam jinam než na tu aktivační stránku společnosti "Tenda", normální stránku jako např. Seznam mi to nenačte a hodí mě to tam, přitom jeden noťas šlape jak hodinky...a diagnostika mi nehlásí problém
tenda má neskutečně prasečí nastavení. dostal se mi do ruky jejich letošní fw, tolik sprostých slov jsem ještě nad žádným routerem neutrousil. srovnal bych to jedině s dlinkem.
chtěl jsi shit tenda, máš ho mít. nech si to od někoho nastavit, nic už nepřepínej. jen zapoj a použij.
jaku mas ip adresu? :D
ip: 192.168.0.1
subnet mask: 255.255.255.0
pokud je to skutečně tvoje adresa a ne routeru, potom to nejspíš nebude fungovat. většinou si routery první adresu berou pro sebe.
videonávod pro nastavení toho jejich krámu:
http://www.tenda.cn/tendacn/Support/show.aspx?arti cleid=1525
nooooo ona to kupovala teta hlavně kvůli malýmu, co dostal tablet k vánocům a tam je potřeba hlavně ten net, tak k tomu koupila i ten router no...nastavuju to teda tetě, takže to raději nechat odborníkům tedy...
