máš zdvojenou usb koncovku? ty krámy s větším odběrem si nerozumí s deskami, které mají malou rezervu pro omezení proudu přes usb.
Zapojil jsem to do usb na předním panelu na bedně.Mám tam dvě usb a zdířky na mikr. a sluch.
Vyzkoušel jsem to na ntb a v pohodě to šlape.
Tak zasouvejte dozadu do portů z desky!
Proč?! Učivo ZDŠ.
Na zadním panelu to jde , jen je problém , že mám krátký kabel.
A asi "silný". Máte čínskou škatuli, kde se "snoubí" délka s malým průřezem. Co to znamená? Stačí si vzpomenout na zákon toho Němce, jakpak se to jen jmenoval.... Jo, pan Ohm. Spolu s tím, že záběrný proud při roztáčení 2,5" HDD je cca 1A...
Tzv. "Y" kabel.
tak jinak: máš verzi s modrým usb3 nebo černým usb2?
jak píše kolega, disk má větší startovní odběr a každá základní deska ho neutáhne.
rozhraní usb2.0 se proto zapojuje se zdvojenou koncovkou,
kdežto u usb3 se už počítá s vyšší zatížitelností na jediný port - kterou ovšem přední panel s usb2 není vždy schopen dodat.
HD má usb3.
Mám ještě jeden podobný problém.Když zapojím na prodlužovací kabel usb další myš , tak myš nefunguje.Myš napojím přímo a funguje.To vše na předním panelu.
Na zadním panelu myš také nefunguje na prodl. kabelu a navíc pokud to nechám napojené tak při restartu mi naběhne zase jen obrazovka s nabídkou od zákl. desky a když to odpojím tak se pc normálně rozběhne.
Jinak díky moc za rady a info.
nemá ten prodlužovák zkrat / není přerušený?
zajdi po svátcích koupit nějaký nový, silnější, stačí 0.5m
Mám ty prodluž. dva a dělají totéž.Možná jsou špatný oba.Zkusím koupit nový.
myš nemá velký odběr. kdyby to bylo poškozenou proudovou ochranou usb, bude to omezovat disk. ale těžko by se ochrana projevovala tím, že myš bez kabelu jede a s ním ne, podezřelým je kabel.
ale když ti to dělají dva kabely, to už je divné.
zvaž raději nákup pci usb řadiče. usb3 by byl lepší, jenže bys ho potřeboval vyvést na přední panel.
braková značka delock s krátkými kabely mi nepřipadá jako dobré řešení. raději axago a dokoupit bracket.
jedna technická: při výběru jakýchkoli řadičů je dobré se vyhnout chipsetu "via".
