USB Flash Disk RAW
Dobrý den, mám flešku Datatraveler 111 32gb, měl sem tam nějaký filmy, ale když jsem ji strčil do portu hlásí že se musí naformátovat, ale to nejde. v tento počítač je vidět jen jako jednotka F a neukazuje žádnou velikost. Ve správci disků je s příponou RAW. Přikládám foto. Nevím co s tim. Díky za pomoc.
Ve Správci disků nejde zrušit oddíl, resp. vytvořit nový?
Vyzkoušim
strč to do jiného pc - jestli je to jen chyba čtení tvého pc, nebo jsi předčasným vytažením zrušil souborový systém.
Ve správci disků s tim nelze dělat nic
V jinym pc se chová stejně.
Zkus toto
Do"pííííp" souborový systém, pokud chcete snad i data, pak Recuva, Testdisk + PhotoRec, atd... Testdisk by mohl i opravit souborový systém, pokud to ještě jde.
Ten prográmek nic. Zkusim ten testdisk
Takže fleška se odporoučela do nebe.
protože příliš brzké vytažení pod win7. je vás teprv milión, co jste si tak odpravili flashku.
Takže poslední pokus je SystemRescueCd a patřičné nástroje od fdisku až po(G)Parted. I když to vypadá na konečnou...
Flasku jde naformatovat vice zpusoby, nejcastejsi jsou dva:
a) jako pevny disk, tedy zacina MBR a zbytek je rozdelen na partitions (nejcasteji jednu), na kterych jsou nejake filesystemy (nejcasteji nejaka verze FAT)
b) jako disketu, kde zadna MBR neni a cela flaska se chape jako jedna partition, kde je nejaky filesystem.
samozrejme jde napriklad ulozit data hned od zacatku a vubec se nebabrat s nejakymi abstrakcemi jako filesystem, nebo partition, jde zvolit jine schema (cela flaska jako iso image napriklad), moznosti je milion ...
Sveho casu mely nektere pocitace s nekterymi OS problemy, pokud nebyla ta flaska zorganizovana presne tak, jak predpokladaly. Nevim, jak jsou na tom Windows ted a jakou jejich verzi mate, takze nevim, zda je tohle vas pripad, ale muzete zkusit zapatrat i timto smerem. (Vim, ze donedavna meli kamaradi s windowsama velky problem, kdyz dali do pocitace flasku naformatovanou jako ext2)
