Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Přehřívání PC
Zdravím, kamarád má takový problém s přehříváním. Rozhodl jsem, že problém bude v základní desce viz teploty. Na místo této desky jsem vybral tuto pro procesor AMD FX-6100, popř. by tedy potřeboval desku socket AM3+ do 1500kč. Myslíte, že tato MSI bude dobrá? Dík
Proč by měl být problém v prknu?Ptal ses ho čím to chladí?Jestli používá to BOXované uřvané neúčinné…
alcapone 26.12.2013 15:40
alcapone
Má dva ventilátory ve skříni (jeden v zadnu a jeden na boku) + typicky CPU chlazení a chlazení grafi…
Wolve 26.12.2013 16:03
Wolve
Co je u Tebe typické chlazení CPU?To je dost široký pojem...odkaz na chladič nemáš?
alcapone 26.12.2013 16:06
alcapone
Má dva ventilátory ve skříni (jeden v zadnu a jeden na boku) To stačí! Jednak jasně mizerně koncipo…
ms 26.12.2013 16:07
ms
Třeba jen blbě sedí chladič, třeba i ten na chipsetu, či co je to za teplotu.
Prasak 26.12.2013 20:52
Prasak
Takto má vypadat chlazení,AMD box chladič je k ničemu kup Gelid http://www.czc.cz/gelid-solution-tra…
sambilionk 26.12.2013 16:18
sambilionk
Ještě bych měl tedy doplnit, že tohle přehřívání trvá asi měsíc. První dva měsíce po koupi byly tepl…
Wolve 26.12.2013 16:51
Wolve
Nejspíš chipset ,ale otázka jak je to měření spolehliví,to by ta deska musela bejt vařící.
sambilionk 26.12.2013 16:56
sambilionk
Jeden způsob na kontrolu spolehlivosti měření teplot je otevřít case,pomodlit se a holou rukou si sá…
alcapone 26.12.2013 16:58
alcapone
taky byla a opravdu hodně proto jí zítra beru na reklamace...... a na místo box chladiče by stačil t…
Wolve 26.12.2013 16:58
Wolve
Radši tento http://www.alza.cz/gelid-solutions-tranquillo-revi ze-2-d342666.htm Tomu už ten topící F…
alcapone 26.12.2013 17:02
alcapone
Ten ne to jsou vyhozený prachy,ten co jsem hodil odkaz je dobrej a celkem levnej
sambilionk 26.12.2013 17:03
sambilionk
to záleží na tom jak dopadne reklamace, jenže msi-760gm-p23-fx-d258841.htm není zrovna deska na hran…
Wolve 26.12.2013 17:06
Wolve
Deska herní je blbost,karta je herní jestli chceš šetřit ta alspon toto.http://www.czc.cz/zalman-cnp…
sambilionk 26.12.2013 17:12
sambilionk
to už vypadá lépe :-) no prodiskutuju to s kámošem a uvidí se..... takže buď http://www.czc.cz/geli…
Wolve 26.12.2013 17:20
Wolve
Ten Artic rovnu vynech to je šmejd o ničem.:-D
sambilionk 26.12.2013 17:25
sambilionk
ale pořád lepší než ten box co byl u toho..... :-)
Wolve 26.12.2013 17:26
Wolve
Tak to bych moc netvrdil.:-)
sambilionk 26.12.2013 17:28
sambilionk
[http://s2.stdns.ru/up/description/cache/price_item _full_watermark/134924_0.1350452103.jpg]
Wolve 26.12.2013 17:33
Wolve
A to má bejt co, ten Artic má akorát lepší ventilátor nic víc.;-)
sambilionk 26.12.2013 17:36
sambilionk
to je ten box chladič......
Wolve 26.12.2013 17:46
Wolve
takže tedy http://www.alza.cz/zalman-cnps5x-performa-d295775. htm#recenze
Wolve 26.12.2013 17:54
Wolve
To jsem tak nějak pochopil;-)
sambilionk 26.12.2013 17:57
sambilionk
tento! http://www.czc.cz/silentiumpc-spartan-pro-he924/13 4477/produkt?utm_source=heureka.cz&utm_me…
touchwood 26.12.2013 20:58
takže který?
Wolve 26.12.2013 21:39
Wolve
Ten Polák. Není to ani moc vysoké, do bedny by ti to vlézt mělo. Za ty prachy...
mif 26.12.2013 21:44
přesně, za ty prachy je to až moc dobré. ;-)
touchwood 26.12.2013 21:45
Problém byl vyřešen reklamací a následnou koupí nové základní desky. Větrák na procesor byl instalov…
Wolve 19.01.2014 15:52
Wolve
Větrák na procesor bych koupil stejně.:-) poslední
sambilionk 19.01.2014 17:15
sambilionk
Proč by měl být problém v prknu?Ptal ses ho čím to chladí?Jestli používá to BOXované uřvané neúčinné prdítko a k tomu nemá pořádně vyřešen tok vzduchu v kisně tak by ty teploty celkem odpovídaly.
Má dva ventilátory ve skříni (jeden v zadnu a jeden na boku) + typicky CPU chlazení a chlazení grafiky. I když jsme odebraly boční kryt tak to něják nepomohlo. Když jsme PC zapnuli okamžitě teplota TMPIN1 vyskočila na 63°C, při další zátěži až na 94°C. V ten okamžik se na monitoru zobrazilo, že není signál a potom jsme PC museli odpojit ze zásuvky abychom ho vypnuli.
To stačí! Jednak jasně mizerně koncipované proudění tekutiny, jednak není zmíněna ani skříň, ani typy a rozměry ventilátorů, ani GK (výhřevnost)! Tohle nová ZD nenapraví! To je tedy úžasná diagnostika technického problému.
Jeden způsob na kontrolu spolehlivosti měření teplot je otevřít case,pomodlit se a holou rukou si sáhnout na heatsink daného zařízení.Když se ozve zvuk jako když se smaží řízky je teplota správná,když ne tak na nějaké zmatené čidlo kašli.
