Zasekávání ve Firefoxu,zčernání obrazovky při hře-nutný restart
Zdravím vás všechny tady a prosím zároveň o pomoc.
Je to pár dnů co se mi začal zničeho nic zasekávat počítač.Kluk říkal,že v Chromu mu to nedělá,ale mě v Mozille Firefox několikrát za den.
Prostě najednou počítač vytuhne.Ikona myši zůstane stát a je nutno počítač restartovat.Jeden den (celý den se to neseklo natvrdo) se stalo,
že myš vytuhla,ale jen na pár vteřin a pak se komp zase rozjel.Dělalo to jen jeden den.Zbytek dnů- nutný restart.
Na počítači žádné změny neproběhly,prostě to najednou přišlo. Po týdnu to už začalo dělat i ve hře ( kluk říkal,že pozoroval poklesy a zamrzání FPS v on-line hře).
Včera už u hry komplet zčernal monitor a tlačítko začalo blikat oranžově (jako když začne spořič nebo uspím komp).
Měl jsem podezření na software tak jsem dneska komplet naformátoval PC a znovu nainstaloval WIN 7 Ultimate 64 bit.Po čtyřech hodinách (kluk hrál bez problému asi 2 hodiny)
jsem si nainstaloval Battlefield 3.Jakmile hra načetla (skončí loading-vstupujete do hry) opět černá obrazovka. Tak kde je chyba? V softwaru těžko,protože kromě ovladače Nvidia a hry jsem nic neinstaloval (kluk má vše na druhém účtu).
Jinak doteď žádný problém s PC :
Gigabyte MA770 UD3
720 BE 2.8Ghz
GTX 460
Nějaké nápady?
Ještě musím dodat,že už asi rok mám problém s USB.Píše mi,že mám v počítači 1.1 usb(což je nesmysl).Neodchází deska nebo já nevím co... ??
Sotva jsem to dopsal tak opět černá obrazovka a HDMI not detected.A taky jsem si všiml,že jakmile zčerná obrazovka tak grafická karta začne točit chlazení na vysoké otáčky po dobu pár vteřin....
Tak malá oprava,ta grafika hučí po zčernání pořád,dokud nevypnu pc.Pc totiž nejde ani restartovat...musím ho vypnout a znovu zapnout.
Otestuj grafiku v 3D marku,HDD v HD tune,paměti memtest atd.Zatížení procesouru,RAM,teploty jsou jaký?
Co je HDMI not detected. Tenhle pojem neznám. Kde se objeví?
Na modrém pozadí monitoru než se monitor vypne do úsporného režimu.
Takže disk-teplota ok, error scan v HD TUNE bez chyby.
Teď jdu na 3d mark a pak ty ramky...btw-jak zjistím teplotu ramek?
Zatížení procesouru,RAM - ve správci,teploty procesoru HDD třeba v Aidě teplota RAm se neměří.
HDD - Smart data má bejt vše OK
Smart data ...to myslíš v HD TUNE tu záložku HEALTH? Tam je vše OK.
Co se týče 3D marku- 3d mark 2013 -při kliknutí na spuštění testu mi zčernala obrazovka.Vyzkoušeno 3x a bezvýsledku (pokaždé černá obrazovka)
Stažen 3Dmark 11 -první test v pořádku,ale na konci mi to vyhodilo chybu u výsledků,že nemám nejnovější 3d mark. Tak sem opatchoval,na konci testu mi vyjelo toto:
'.', hexadecimal value 0x00, is an invalid character.
To nevím co znamená a Zatížení procesouru,RAM - ve správci,teploty procesoru HDD si neodpověděl.
HDD- 30 stupňů v HD tune
CPU-ve správci úloh : využití 18-25 procent teplota cpu cca 25 stupňů-Coretemp
Ram-využití 2gb
Jedna věc ještě.Od té doby co píšu na exploreru tak mi počítač ani jednou (vyjma 3D marku)nespadl....ve Firefoxu 3x během půl hodiny. To je divné..
Ram 2gb ze 4gb
Tak včera celý den počítač jel.Internet v Chromu a večer skoro čtyři hodiny Battlefieldu 3 (online) na vysoké rozlišení.Ani jeden pád....to by asi vadná
grafika nedělala,ne?
Pokud chceš vyloučit vadnou grafiku, tak si vezmi od někoho funkční grafiku a strč jí do tvého kompu. Pokud po výměně GK, bude šlapat jak má, tak máš původce problémů. Pokud se problémy objeví i s jinou GK, tak bych vyzkoušel vyměnit zdroj (nejdřív půjčit).
Tak jsem dnes vyměnil grafiku a počítač najel(on už totiž ani nenajede-ani do biosu se nedostanu).
Po čtvrtém zapnutí mi začal dělat to co u staré grafiky...
Vyzkoušel jsem vyměnit i ramky a sloty a nic.
Teď jde o to,že absolutně nemám kde si půjčit zdroj.Bude to zdrojem?Nejspíše???
A zdroj máš vůbec jakej?Může to bejt i tou šmejd základní deskou.
Zdroj mám: Fortron Blue Storm 2 500 w
No tak ten mam taky ,nicméně pokuď nezkusíš jinej tak to nezjistíš co to dělá,ale dle mího to může bejt i ta deska.
Tak a je to jasné...je to deskou.
Už jsem se radoval,když se počítač rozjel s novým zdrojem Evolve 450 w (předtím nenajel ani jednou) ale po 5 minutách sem zpozoroval zamrznutí ikony myši na cca 2 vteřiny.Pak jsem klikl na ikonu Fallout 2 a opět hláška HDMI....
Teď otázka jakou desku koupit.
Takže pokud jsem to tady správně četl, měl by jsi mít procesor AMD Phenom II X3 720, GeForce GTX 460 a podle tvé staré desky bych řekl, že máš RAMky DDR2 nebo se pletu ?
Jo je to tak.Zapoměl jsem je tu napsat -jsou to DDR 2
No tak to máš smůlu tu už neseženeš novou takže musíš koupit,desku,RAM DDR3,Procesor
Jedna by se našla na CZC, je to ale Asrock.
http://www.czc.cz/asrock-960gc-gs-fx-amd-760g/1367 08/produkt
Ale asi bych zkoušel ještě hledat a najít něco lepšího.
No dle mího to nemá cenu a lepší jít už do DDR3 ,no i ten Asrock šmejd je ale taky řešení z nouze.
Tak to už záleží na tazateli, tohle pro něj bude asi nejlevnější řešení jak ještě zprovoznit starý PC, který mu může ještě k něčemu posloužit.
Do toho Asrocku se mi vůůůbec nechce,ale pokud to je deskou ( viz. nový tazatel dole s úplně stejným problémem.) tak ji asi budu muset vzít.Na netu nikde Am2+ desky nejsou.
DDR3 a novou MB nechci.Já chci tenhle komp zprovoznit a dát klukovi na ty jeho onlinovky jako Metin,Nostale atd. Já sám budu brát novou sestavu přes 25.000,-
Ono to vypadá na desku, podle toho co jsi tady popsal. Jiná grafika - problém přetrvává, jiný zdroj - problém přetrvává, jiné RAM - problém přetrvává, teploty v pořádku, HDD by měl být rovněž v pořádku. Tipuji to na tu desku.
Zkus desku prohlédnout, zda někde neobjevíš nafouklé kondenzátory (zdvihají se nařezané plochy). Pokud ano, byl by to případný další argument pro vadnou desku.
https://www.google.cz/search?q=nafoukl%C3%BD+konde nz%C3%A1tor&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=GCr FUryXDvP44QTr9YGgBQ&ved=0CC0QsAQ&biw=1173&bih=734
Možná by stálo za pokus nějakou dobu (dny) provozovat na PC live distro Linuxu (Slax, Ubuntu). Pokud se nějaká taková chyba vyskytne i tam, je to jasná HW závada. Pokud ne, na vině by mohl(?!) být i operační systém, možná zralý na přeinstalaci.
Momentálně je tam čerstvá instalace...to byla jedna z prvních věcí když začal problém.
Předpokládám, že včetně všech driverů (chipset, grafika..).
Ještě mě napadá: ty Win7 Ultimate - nejedná se o nekupovanou verzi, možná obohacenou nějakými nechtěnými projevy? Teoreticky(!) by mohl pak být i problém tam.
Ok,dám si na to pozor.
No chipset jsem neinstaloval.Nainstaloval jsem jen ovladače zvuku(jen kvůli vlsatnímu nastavení) a grafiku.
Tak to je možná příčina problémů.
Instalace driverů chipsetu (z CD k základní desce) má být jako první věc po instalaci OS. Teprve pak ty další věci.
Tak chipset jsem nahodil( i když vlastně nebylo pořádně co).Dodal jsem jen LAN z výběru instalace.Hd audio atd už jsem měl.
Ty Winy jsem instaloval už x-krát ( u sebe) a nikdy nebyl problém.
Zkontroloval jsem ty kondenzátory a jsou pohledově v pořádku,ale musím říct,že jsou všechny stejně barevné a s nápisem nahoře.Ani jeden
nemá to naříznutí jak si poukazoval..
Mám stejnej problém. Tuhnutí pouze ve Firefoxu (v26) a téměř výhradně při přejetí přes odkaz nebo při kliknutí na něj. Zatuhne obrazovka asi na cca 5 vteřin a většinou se rozběhne. Párkrát už mi zčernala a monitor zůstal po všech pokusech o oživení bez signálu. Spuštěný procesy ale běží dál normálně (např. download se v pořádku dotáhne, kopírování po síti v pohodě doběhne). Sestavu mám podobnou (MB Gigabyte GA-990XA-UD3 -v idle 37°- je cca měsíc stará se stejně starou instalací W7-64, AMD Quad FX-4300 -v idle 20°-, 2x4 GB DDR3, GeForce GTX460 -v idle 36°-, zdroj Fortron 450W) a samozřejmě jsem na ni pustil všechny možný benchmarky s nulovým výsledkem a jedním poznatkem: FurMark chtěl test v rozlišení 640x480, ale GPU tohle rozlišení nezná a při spuštění počítač vytuhnul téměř stejně (černá obrazovka a restart). Zkusil jsem mu ho vnutit, ale po restartu už tam zas nebylo.
V protokolu událostí jsou jen zapsány chyby: nvlddmkm.sys - s popisem: \Device\Video5!051d(2558)
Takže je v tom namočená grafika, ale jediný, co mě napadá je to chybějicí VGA rozlišení, jestli ho Firefox na něco používá nebo ty hry, který asi přes něj najížděj (asi blbost, že).
Pokud tedy někoho něco smysluplnýho napadne, budu vděčnej...
Já už jsem měl jednou někde takové echo,že to dělaly u 560-ek ovladače.Ten sám problém co máme my dva.
Jinak já opět už druhým dnem bez jediného pádu funguju.Odehráno asi 10 hodin Battlefield 3 na skoro nejvyšší nastavení a bez pádu.Tak mi neříkejte,že by se takhle projevoval vadný hardware?! Jasně,že ty věcičky jsou nevyzpytatelné,ale
pokud je něco vadného tak by to mělo při každé zátěži padnout či jinak poukázat na prolém,ne? A né,že dva dny nepojedu a pak 2 dny zatápím kompu a nic.No nevím...
Narazil na něco nového Ich Till ????
No, vzhledem k tomu, že se to stává ve Firefoxu a nakopne to ovladač grafiky, kterej pak už tuhne ve všech aplikacích, vypnul jsem ve Firefoxu HW akceleraci (Nástroje/Možnosti/Obecné). Zatím se nic neděje. Dokonce jsem vyštrachal jednu hru (FlatOut 2) a zazávodil si na plný detaily bez jedinýho problému.
Pokud to začne znovu, budu pokračovat v hledání cestiček - asi nainstalovat nový Firefox bez doplňků, zakázat aktualizace a nechat si jenom záložky, ale moc tomu nevěřím...
Dám vědět, kdyby to zase začalo.
Nechce se mi to číst celé, je to moc dlouhé.
Hodně problémů vyřeší nový profil Firefoxu (NE obnova!). Jednu dobu se mi to taky stávalo.
Pokud chyba nastane u stávajícího ovladače grafiky, změnit ho (na vyšší nebo nižší verzi).
Předpokladem jsou nainstalované i všechny ostatní ovladače k základní desce.
Myslím, že kladného výsledku se dosáhne i změnou verze Firefoxu (spolu s novým profilem).
Tak s vypnutou HW akcelerací ve Firefoxu zatím bez jedinýho problému.
Rolování stránek ve Firefoxu je teď ale pěknej vopruz...
