Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vypinani pocitace pri startu!
Zdravim
Uz par mesicu mam tento problem!!! Pocitac se vypina pri startu ale uplne nahodne..
Tim se ze pocitac vypina pri startu myslim dobu mezi zacatkem bootovani a nahravanim programu do traye ale jak rikam nikdy se nevypne ve stejnou chvily pokazde nekde jinde, obcas se stane ze se vypne i po par minutach behu kdyz treba surfuji na netu(ale opravdu jen obcas, za tech par mesciu se mi to stalo 3x) ale na druhou stranu se stava ze treba 10x za sebou zapnu pocitac bez problemu.
Je to opravdu divne, kdyz uz pocitac zapnu tak je pevnej jak skala a nespadne.
Muj pocitac:
Windows XP SP2
Procesor: AMD Athlon XP 2600+ (barton)
Ramky: 768 DDR (ty jednou za cas zlobi, pocitac zacne rvat treba pri restartu ze jsou ramky vadne nebo spatne uchycene,uchycene jsou dobre a po dalsim zapnuti kompu je vse ok)
Disk: 80gb hitachy(HDS722580VLAT20)
Grafika: MSI Ati R9600 XT 128mb
Deska: MSI KT-600 V
Ja osobne sazim na nejaky vir nebo neco, poskozeny HW chci nechat jako posledni moznost:)
Zkus vzít normalni gumu (pryž) na gumování tužky (tvrdá je lepší) a tou vyčisi kontakty na modulech…
Jan Fiala 14.12.2006 11:41
Jan Fiala
Otestuj si RAMky programem GoldMemory, MemTest86+ nebo MemTest86, pravděpodobně bude jeden z modulů…
Fuente 16.12.2006 03:25
Fuente
Podobné závady mají většinou jeden ze tří důvodů: 1) Paměti (viz předchozí příspěvky) 2) Zdroj (zko…
Brendy 16.12.2006 05:13
Brendy
A nebo by mohlo být ještě vadný tlačítko na zapnutí PC, občas u mě zůstane zamáčklý a PC se chvilku… poslední
Keeper 19.12.2006 14:00
Keeper
Zkus vzít normalni gumu (pryž) na gumování tužky (tvrdá je lepší) a tou vyčisi kontakty na modulech pamětí. Vyfoukni nepořádek z patic pamětí.
Pokud je nějaký špatný kontakt na pamětech, který s eprojeví teba po zahřátí, může to být důvod takového chování.
2) Zdroj (zkontrolovat napětí, zkusit jiný)
3) Teploty (zdroj, procesor, paměti, grafika...)
Pokud se jedná o závadu hardvare detekovat způsobem: všechno kromě grafiky a pamětí vyndat (odpojit) a pak postupně strkat (připojovat zpátky)
