Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem DVI vs HDMI + 3D
Ahoj všem doufám že to píšu dobře do sekce ostatní.
Mám trošku problém a nevím jestli je to jen kabelama nebo jestli je nějakej problém přímo v PC
Mám zakoupený monitor Asus VG278HR ( asus-vg278hr )
Do teď jsem ho měl připojený před DVI kabel a vše jelo naprosto perfektně jak mělo jak 2D tak i 3D
Bohužel pes se mi dostal ke kabelu a náhradní DVI kabel aby to zmáklo přehrávat 3D filmy / hry se mi tady ve městě nepovedlo sehnat, takže jsem ráno zakoupil HDMI kabel ( http://www.czc.cz/premiumcord-hdmi-a-hdmi-a-m-m-3m _2/62202/produkt?q-c-0-productType=sKabely )
Po připojení tohoto kabelu mi PC nechce moc dobře reagovat co se týká 3D filmů / her na full HD 1920x1080
Při této volbě mi to píše abych
1. změnit rozlyšení na 1280x768 60Hz
2. změnit rozlyšení na 1920x1080 24Hz
při možnosti 2 funguje Full HD ale vše je poměrně sekané tudíž bych řekl nevyhovující a při 1280x768 co si budeme povídat kdo vyzkoušel Full HD a má na to komponenty + monitor tak se mu už 1280x768 nelíbí ( respektive u mě to tak je ).
Nevíte jestli nějaký jiný HDMI kabel to dokáže překouset nebo jestli si raději sehnat DVI nový kabel, který přehraje Full HD + 3D ?
PC sestava
Procesor: I7 4770k
Ram: A-data 16 gb ddr3
GK: Gigabite GeForce GTX 770 OC
HDD: 1x ssd 120GB
2x 1 TB ( nevím výrobce momentálně z hlavy )
Předem děkuji za radu, případně odkaz na jiný kabel (HDMI / DVI), případně radu jak by se to dalo vyřešit, jestli není jen v PC něco špatně nastaveno někde.
prodej psa a až tak kup stejnej kabel, jaký jsi mel když to jelo dokud máš psa, postačí i 1280x768…
Joseph 27.12.2013 21:18
Joseph
Překousal to když sem byl v práci to nemá nic společnýho s tim že sem ho nesledoval. Ale děkuju za r…
Lyrixx 27.12.2013 22:20
Lyrixx
kup kabel aký si mal, ktorý fungoval a viac nerieš neni-hdmi-jako-hdmi
Joseph 27.12.2013 22:26
Joseph
Koupil jsi HDMI kabel verze 1.3 a to je ten problém. Vyměň ho za 1.4. HDMI Nebo DVI kabel, ale tipuj…
Niko Bellic 27.12.2013 22:26
Niko Bellic
Ahoj lidi, povedlo se mi sehnat DVI stejný jako jsem měl takže problém s 3D vyřešen ovšem nastal nov…
Lyrixx 28.12.2013 12:40
Lyrixx
Ten pes nepochcal ti PC, kdyz jsi nebyl doma? Zkus mrknout do nastroju pro spravu do protokolu udal…
RedMaX 28.12.2013 12:58
RedMaX
100% nepochal PC mam na stole jen kabel my vysel bohužel dolů. Otevřel jsem správu protokolů ale ně…
Lyrixx 28.12.2013 13:11
Lyrixx
zkus preinstalovat ovladace grafiky spust na tom PC memtest zkus nabootovat live CD Ubuntu a praco…
RedMaX 28.12.2013 14:18
RedMaX
Přeinstalovat ovladače byla první věc co mě napadla to bohužel nezabralo a co se týká memtest tak bo…
Lyrixx 28.12.2013 14:33
Lyrixx
respektive Ubuntu je tohle ? chci-vyzkouset.html abych nestáhnul nějakou kravinu zbytečně
Lyrixx 28.12.2013 14:35
Lyrixx
stahnout jak se nacte CD jeste pred bootem do Ubuntu by mela byt obrazovka, kde by mel jit vybrat m…
RedMaX 28.12.2013 15:03
RedMaX
Docela se na to cejtim takže to pojedu na vlastní pěst jen doufám že se mi to povede stáhnout mezi P…
Lyrixx 28.12.2013 15:06
Lyrixx
Tak po typu od známýho jsem nainstaloval cca půl roku starý ovladače na GK a nebudeš tomu věřit ale…
Lyrixx 28.12.2013 18:41
Lyrixx
Ano, stává se to dost často.
albru123 28.12.2013 18:44
albru123
Pocitam, ze ta chyba NvStreamSvc NvVAD initialization failed [6] se v protokolu udalosti prestane…
RedMaX 28.12.2013 18:57
RedMaX
nn vyloženě je nepotřebuju jen mi to dycky vyhodilo aktualizaci tak jsem jí udělal protože sem se ří…
Lyrixx 28.12.2013 19:08
Lyrixx
kde ti to vyhodilo aktualizaci? vsechny automaticke aktualizatory povypinej, akorat ti zerou vykon…
RedMaX 28.12.2013 19:18
RedMaX
Okis tak to všechno povipínám i aktualizace od Microsoft tohle můžou udělat ? to snad ne ne.
Lyrixx 28.12.2013 19:33
Lyrixx
Ano, Microsoft sem tam certifikuje ovladace od NVidie a ty potom hodi do Windows update. Nedavno dos… poslední
RedMaX 28.12.2013 20:48
RedMaX
dokud máš psa, postačí i 1280x768 60Hz .... ten obraz, tím že má méne obrazových bodú, méne vytežuje mozgovou kapacitu a ostáva neco z ní, aby jsi stihal sledovat aktivity psa
ten Full__Fuuull_HD zabere z mozgu vše a pes si pak delá co chce .... potvora ... :puff:
Ahoj lidi, povedlo se mi sehnat DVI stejný jako jsem měl takže problém s 3D vyřešen ovšem nastal nový problém. Ať dělám na PC cokoli ( nebo klidně i nic ) tak se mi po 30 minutách zasekne obraz. Myš reaguje na pohyb ale ne na klikání a ani klávesnice nejede např přepínání programů Alt + Tab ale PC zaseknutej neni jen obraz. Čím by tohle mohlo být ? Zkusil sem zapojit zpátky i ten HDMI kabel ale dělá to i s ním dycky to trvá 28 - 30 minutek než se to zasekne
Otevřel jsem správu protokolů ale nějak nevím kde tu mám co hledat jelikož v tomhle jsem se nikdy nehrabal.
Jediný co jsem našel je několik Upozornění všechny takhle
Při komunikaci se zařízením internetové brány došlo k chybě. Ověřte, zda zařízení pracuje správně. Služba BITS se toto zařízení znovu pokusí použít až po příštím restartování systému. Kód chyby: 0x80004005.
Pak chyby ( všechny několikrát )
1 - Vstupně-výstupní operace inicializovaná registrem se nezdařila. Registr nemohl vyprázdnit podregistr (soubor): .
2 - Předchozí vypnutí systému (11:50:21, ‎28. ‎12. ‎2013) bylo neočekávané.
3 - Popis ID události 1 ze zdroje NvStreamSvc nebyl nalezen. Součást, která tuto událost vyvolává, buď není v místním počítači nainstalována, nebo je její instalace porušená. Můžete tuto součást opravit nebo nainstalovat do místního počítače.
Pokud událost pochází z jiného počítače, byly s událostí uloženy také informace potřebné pro zobrazení.
K události byly připojeny následující informace:
NvStreamSvc
a 2x kritická chyba
Systém se znovu restartoval, aniž by se předtím zcela vypnul. Tato chyba mohla být způsobena tím, že systém přestal reagovat, selhal nebo že došlo k neočekávané ztrátě napájení.
nevím jestli je to to co potřebuješ dyžtak mě prosím naveď na to co by ti mohlo napovědět v tomhle se hrabu poprvé
zkus nabootovat live CD Ubuntu a pracovat zkusebne v tom, jestli se to taky sekne (memtest byva u live CD linuxu prilozen, tudiz tyhle dva kroky muzes udelat hned po sobe).
stahnout
jak se nacte CD jeste pred bootem do Ubuntu by mela byt obrazovka, kde by mel jit vybrat memtest. Nejsem si ted stoprocentne jistej, ze to i v nejnovesim Ubuntu je, pripadne to tam muze byt nekde skryte, na ubuntu.cz je wiki, mozna to tam je nekde napsane.
jinak notmalne bootnes Ubuntu z toho CD, instalace zacina az z prostredi Ubuntu, tu samozrejme delat nebudes, jen to spustis a zkusis nejakou praci primo z prostredi toho CD.
Otazka je, zda-li si na to troufnes vzhledem ke znalostem sam nebo to odneses nekomu zkusenejsimu (kamarad, servis).
NvStreamSvc
se v protokolu udalosti prestane objevovat. Co jsem koukal na Google, tak to resej i jinak nez navratem ke starym ovladacum, ale tak pokud je kvuli nejake nove hre vylozene nepotrebujes, tak neni duvod je instalovat.
vsechny automaticke aktualizatory povypinej, akorat ti zerou vykon PC, aktualizace hardwaru pres Windows update bylo problemove od zacatku co to zacal Microsoft nabizet, takove aktualizace schovavam a neinstaluju.
Co se tyka NVidie, tak nove ovladace jsou beta verze pro testery a hrace tech nejnovesich titulu, NVidia si na nich testuje, jak moc je to funkcni, pro bezne pouziti jsou tak pul roku stare ovladace akorat. Ja uz neupdatoval minimalne rok a taky ziju. ;-)
Ano, Microsoft sem tam certifikuje ovladace od NVidie a ty potom hodi do Windows update. Nedavno doslo na strane NVidie ke hloupe chybe, ze ovladac snad spatne detekoval teplotu a mohlo to kartu snad i zabit, proste chyba se stane, az takovahle je u NVidie vyjimka, ale stalo se. No a Microsoft vesele ty ovladace certifikoval. Ja zil do ty doby v domneni, ze to Microsoft kontroluje a ovladace s chybou nepusti, no jak vidno, tak vubec ne, proste co jim NVidia predhodi to certifikujou a nejaka chyba jde mimo ne. Takze ve windows update to radeji taky hlidej a jak ta bude aktualizace ovladace graficky karty, tak to skryj a neinstaluj.
