Nejaký problém s napájaním? Aký konektor máš na mysli, ten v adaptére? Predpokladám pin č.1 -, č.2 -…
pme 28.12.2013 10:46
pme
jedná se o zásuvku konektoru v ntb.Chci oživit stařičký ntb,ale zdroj jsem k němu nenalezl.Každopádn…
ivo111 28.12.2013 11:28
ivo111
Zásuvka konektoru má nejaké číslo (po otvorení šasi ntb by si ho mohol prečítať), na základe toho al…
pme 28.12.2013 11:31
pme
datasheet, popis, schéma u starých notebookov je vec nevídaná, notebooky spadali v dobách nie moc dá…
Joseph 28.12.2013 12:06
Joseph
Každá el. súčiastka má nejaké ID... Tá sa dá vyhľadať... Sú to sériovo vyrábané veci od iných výrobc… poslední
pme 28.12.2013 12:08
pme
tak jednoduché to není. Ten "přebytečný" pin je komunikační, přes něj jdou informace do počítače o t…
touchwood 28.12.2013 11:52
Veľmi pravdepodobné, nemôžeš/m ale vyvrátiť ani potvrdiť...
pme 28.12.2013 11:55
pme
Predpokladám pin č.1 -, č.2 - nezapojený, č.3 + :-)
Zásuvka konektoru má nejaké číslo (po otvorení šasi ntb by si ho mohol prečítať), na základe toho alebo obrázka sa dá nájsť datasheet, popis, schéma atď...
datasheet, popis, schéma u starých notebookov je vec nevídaná, notebooky spadali v dobách nie moc dávnych do High end-u elektroniky, všetko bolo utajované
servis sa prevádzal jedine v značkových servisoch, v BIOS-och boli zapisoované kde aké ID, nebolo možné bez podporného software výrobcu vymeniť temer nič
Každá el. súčiastka má nejaké ID... Tá sa dá vyhľadať... Sú to sériovo vyrábané veci od iných výrobcov a nie utajované veci firmy Dell...
tak jednoduché to není. Ten "přebytečný" pin je komunikační, přes něj jdou informace do počítače o tom, jaký to zdroj je (Dell má několik typů lišících se wattáží)
edit: toto platí pro zdroje od D-řady.
Staré Cčkové latitudy mají hranatý konektor, redukce je např. zde: http://www.bixmart.com/C8--DC-Power-Connector-Plug -Tip-for-Dell-_p_226.html
