Formát zamčené micro SD karty
Ahojte, mám problém se zamčenou micro SD kartou. Je to z vadného tabletu a kartu jsem chtěl šoupnout do staršího mobilu. Jenže všude je karta zamknutá, třeba SDFormater píše: The Memory Card is write-protected. Please release the write-protect switch. Dokážu si představit odemknout klasickou SD kartu, ale jak tuto micro? Je to Sandisk 4GB. Ve Windows XP ji vidím jako 1 Disk (N) a ve Správa počítače- Správa disků ji vidím jako Sinovideo (N) + 2 primární oddíly + další 2 logické jednotky a + 1 nepřiřazený. Nic z toho nejde formátovat, ani odstranit oddíl. Pod Ubuntu 13 to hlásilo něco jako Superblock... V Linuxu jinak než uživatel neumím chodit.
Prosím někoho zkušeného, čím se to dá navrátit na celkovou 4 GB velikost? Děkuji
windows neumí zacházet s více oddíly na usb médiích. zkus všechny oddíly odstranit minitool partition wizardem.
když to nepůjde, vyhoď.
Děkuji velmi za solidní aplikaci. Dokáže snad vše, ale ne opravit poškozenou micro SD kartu. Děkuji
Na začátky se píše zamčenou z poškozeného tabletu, na konci již poškozenou Takže jak ???
Já před chvílí dělal to samé kámošovi jenže s nějakou fleškou kterou datáh bůhví odkud....(někde nějaká "akce" ??)
Přiložený obrázek snad netřeba víc komentovat....
Ty by jsi mohl skončit až u toho, kde Ti píše že disk je čistý (ne jen odebrán atribut pouze pro čtení)- protože když ju pak šupneš do vyplýho mobilu a až pak ho zapneš, tak ti formátování snad nabídne automaticky....
A nebo ještě zásah do registru když je ono zlobivé zařízení připojeno:
http://www.howtogeek.com/howto/windows-vista/regis try-hack-to-disable-writing-to-usb-drives/
Díky i za Tvé info... To co jsem psal, je taková slovní hříčka. Prostě jsem potřeboval poradit s podivně se chovající micro SD kartou a nakonec jsem konstatoval, že zničenou kartu nedokáže opravit. Jak jsem na to přišel? No přeci jsem postupoval podle rady Brtníka.
Děkuji
Kdysi jsem (asi blbě) klonoval TruCryptem zašifrovaný HDD a potom s tím klonovaným diskem nešlo nic vůbec dělat a při každé operaci se hlásil jako chráněný proti přepisu.
Tak jsem si někde na webu našel návod, že v těchhle případech stačí v DiskPartu přepsat atributy disku tak, aby nebyly ve stavu ReadOnly. Učinil jsem tak a pomohlo to.
Nevím ale, jestli se jedná o totožný problém s tou tvou MicroSD kartou.
A právě proto v první řadě zkouším univerzální dlouholetý a velmi účinný příkazový řádek...
