Ako si postupoval? Klasický Nokia-cky hard reset? *#7370#
pme 28.12.2013 19:19
pme
po zadání kodu nic se neděje! chci ho celý smazat, at si jej můžu dát dle mého vkusu
kubinčák 28.12.2013 19:21
kubinčák
Táto kombinácia? * + 3 + call + power on Alebo: Press menu button or enter Menu > Settings > Phone…
pme 28.12.2013 19:23
pme
Mám takový dojem že ten kód a "trojhmat" funguje pouze u Nokiích se Symbianem,nikoliv však s klasick…
alcapone 28.12.2013 19:31
alcapone
Aháá, to je S40... Potom asi nie... Ešte by som skúsil *#7780#
pme 28.12.2013 19:34
pme
Ale ten návod s továrním nastavením který jsi sem postnul by měl být pro všechny telefony Nokia stej…
alcapone 28.12.2013 19:46
alcapone
http://nokiamagazine.cz/archiv/clanek/1398-servisn i-kody-pro-mobilni-telefony-nokia
jezevec 28.12.2013 19:38
jezevec
pme, 28.12.2013 19:34 Aháá, to je S40... Potom asi nie... Ešte by som skúsil *#7780# nic z ostatní…
kubinčák 28.12.2013 19:41
kubinčák
Tak to ručně smaž a odinstaluj. Jseš si jistý, že Tovární nastavení má tohle všechno smazat?
krtenek 28.12.2013 19:45
krtenek
jj, dostal jsme tento tlf. a jsou tam xxx sms, miliony čísle, natsvení profilu apod. chci ho prostě…
kubinčák 28.12.2013 19:47
kubinčák
Jen opakuji svou předchozí otázku.
krtenek 28.12.2013 19:49
krtenek
Buhví kolik tam toho je,proto by bylo lepší to smazat všechno najednou než to hodinu mazat jedno po…
alcapone 28.12.2013 19:55
alcapone
no dyť, prave jsme to chtěl vše najednou smazat, prostě jakoby celý kompletní format tlf
kubinčák 28.12.2013 19:59
kubinčák
Takže buď servis, alebo tam skús nahrať nový fw - to by malo všetko zmazať...
pme 28.12.2013 20:02
pme
Nemusí nahrať nový, postačí nahrať verziu ktorú tam má. No ak nemá naistalovaný Phoenix + príslušné… poslední
Joseph 28.12.2013 20:15
Joseph
Ako si postupoval?
*#7370#
Táto kombinácia?
Alebo:
Press menu button or enter Menu > Settings > Phone > Phone management > Factory settings > Delete data and restore > YES
Mám takový dojem že ten kód a "trojhmat" funguje pouze u Nokiích se Symbianem,nikoliv však s klasickou S40 kterou má i 6300.
Ale ten návod s továrním nastavením který jsi sem postnul by měl být pro všechny telefony Nokia stejný.V nastavení tam ta položka je.
Buhví kolik tam toho je,proto by bylo lepší to smazat všechno najednou než to hodinu mazat jedno po druhém(U těch her je odinstalace trochu delší)
No ak nemá naistalovaný Phoenix + príslušné drivery + príslušnú osobnú skusenosť s Phoenix-om môže z toho byť aktivita ktorá ten telefonny veteran pochová. V podstate nestalo by sa nic. Trhová hodnota tohto hardware, v závislosti od stavu krytov, je cca 10-15 € = 10-12 piv, kamarád dá zadarmo, niekde se mi povalují 2-3 kusy, nik to nechcel ani zadarmo ... :puff:
