gygabite r9 290 zajimavy problem
Dobry den, potreboval bych radu ohledne grafiky r9 290, pokud nemam pocitac pripojeny k netu vse funguje jak ma veskere hry bez problemu fps zhruba kolem 60 fps. Jakmile vsak pripojim kabel nebo wifi tak se stane divna vec jadro se nataktuje na max i kdyz neni v zatezi a fps nahle spadne na 20 max 30 coz uz je problem hry najednou nemuzu hrat na plno divne. Kdyz vypojim net a restartuju vse zas jede jak ma. Nevim kde by mohla byt chyba dekuji pokud ma nekdo podobno zkusenost.
