PC sestava:vyladění
rozhodl jsem si udělat novou sestavu(stará už nestihala držet krok).Chci se zeptat na Váš názor jestli komponenty jsou optimální když tak doporučit něco jiného.. Nejsem extremní herní hráč od rána do večera jsem v práci ale když už mám čas klidně prosedím celí den u toho. Převážně hrají Agrar Simulator 2013 a sem tam i nějaké novější střílečky.
Order1.htm
Poslední tři věci jsem už obědnal. Předem moc Děkují.
Jsem tak prázdný.........
Odstraněn ohavný obrázek. (mif)
http://www.czc.cz/5qft57v00ohg6av1ijav7qft99/sezna m Snad to pujde.
Zdroj = elektrošrot
http://diit.cz/clanek/zalman-zm450-gs/hodnoceni-za ver-podekovani
Paměť raději od jiného výrobce (Kingston, Crucial)
Čtečku karet raději tuto:
axago-cri-s3-d361606.htm
viz test:
http://pctuning.tyden.cz/hardware/disky-cd-dvd-br/ 28485-osm-rychlych-usb-3-0-ctecek-drazsi-modely-pr opadly?start=8
No nejsem si jistý jak je to ze zapojením Mb na Mb je napsane Napájení:
1x 24pinový ATX napájecí konektor
1x 8pinový ATX 12 V napájecí konektor
2x CPU ventilátory
3x ventilátory
Nevím jestli je to jenom možnost zapojení nebo ta MB musí být zapojená jak na 24pin tak i na ten 8 pin.
Jinak jsem chtěl tento zdroj http://www.alza.cz/cooler-master-gm-450w-d487379.h tm
ale tem má 4 pin.
kde ty na ty sračkozdroje chodíš?
Něco NORMÁLNÍHO (Seasonic) bys tam neměl?
Ještě sem per obrázek toho frenetického nadpotrata. Mám sto chutí ho smáznout.
Celou dobu čekám, kdy se někdo ohradí - taková malá provokace.
( klidně ho smázni)
