Problémy s hlukem
Koupil jsem si počítač s předpokladem, že bude relativně tichý, ale hned od prvního spuštění, jsem zjistil. že to tak není ani zdaleka.
Sestava je následující:
- Fractal Design Define R4
v ní 2 základní větráky
- Seasonic SSR-650RM
- MSI N770-2GD5/OC
- Noctua NH-D14
- Disk Velociraptor 500GB
- a další věci, které nemají s hlukem co dělat
Bylo moje očekávání tichého chodu neoprávněné, nebo je někde chyba ?
P.s.: než mě ukamenujete za to, že mám Noctuu, tak vám rovnou řeknu, že jsem jí dostal za babku od přítele overclockera, který přešel na vodní chlazení.
A zjistils, odkud blbé zvuky vycházejí? Budeš muset sundat bočnici a testovat uchem a prstem (zastavovat za chodu jednotlivé větráky, až to přestane skuhrat).
je to bezpečné ?
Je, když nebudeš strkat pracky do lopatek, ale na střed větráků . Pokud se na střed nedostaneš, zastavit třeba tužkou. Umí to do krve seknout...
To je hlučné hned po spuštění počítače, anebo až při zatížení (hraní her nebo chodu programů, vytěžujících CPU, GPU)? Je to nový počítač?
V té tvojí sestavě je relativně nejhlučnější ten Raptor. Ventilátory se dají zjistit poměrně snadno - už uvedeným přibrzděním prstem na střed ventilátoru.
hned ze začátku... je to úplně nový, včera postavený počítač.. vypadá to, že to dělá chladič procesoru..
A chladič je správně usazený a zapojený (do "CPU_Fan" na desce)? Tyhle Noctuy (i když mají dva větráky) normálně neřvou. Jakou máš v BIOSu teplotu CPU (hned po startu)?
Koukám na specifikaci na Alze: noctua-nh-d14-d148507.htm - je tam jenom 3 pin, takže regulaci asi nedělá deska a ventilátory běží na plné pecky.
Ono by to mělo být jedno, stačí vypnout v BIOSu PWM řízení a nechat buď Auto nebo Voltage.
zjistil jsem, že hluk způsobuje zadní větrák. V Biosu jdou nastavit jen 2 Fany s číslem 1 a 2 a tenhle je zapojenej asi do 4ky, takže nejspíše běží na plné otáčky a tím způsobuje ten hluk. Nevíte, co by se s tím dalo dělat ? Zkoušel jsem nainstalovat novější Bios, ale to mi to napíše že mám nekompatibilní verzi operačního systému, ale na oficiálních stránkách nic jiného neni..
Stačí koupit novej
Tak jej odpoj od desky a pomocí elektrikářské čokolády zapoj na 5V větev molexu zdroje (stejně jsou tam dneska nahovno). Pojede pomalu a tiše.
zabralo! dík
To je tedy štěstí! Aspoň pro tu tajnou desku.
Nemá čirou náhodou ten chladič v "základu" dva ventilátory?
druhá možnost je odpojit napájení větráku dočasně. A hned po spuštění PC taky chvíli trvá než si ložiska najdou rovnováhu a pak hluk přestane . Ale to jen jedna příčina hluku.,
Základom tichého PC je dúkladné plánovaní a predimenzovaný zdroj konstrukce s maximálne velikým vetrákom, k tomu masívny head pipe na CPU, umistnený k sáni vetráku zdroje, výsledkem bude to, že za prevádzky bez záteže vystačuje uchladit CPU zdroj. Jak zátež stoupne, vetrák na CPU proudení vzduchu navýši.
V PC vetráku jenom 2 kusy
Zkus ještě vlízt do BIOSu a odpojit disk, jaký to bude mít efekt. Mám v téhle bedně dva disky a tiché bohužel nejsou.
