Sdileni souboru
Zdravim,vlastnim tohle multimedialni zarizeni
philips-hmp5000-d261302.htm
Dale mam mobilni telefony Lg L9 II a Samsung S3.Doma mam wi-fi pripojeni.A muj dotaz se tyka,jestli muzu z mobilu prehrat film pres wi-fi v televizi?Nejak treba nazdilet slozky,ci neco podobneho.Predem diky za odpovedi.
Nevidím tam žádné síťové připojení, takže těžko.
a ako chces ten philips donutit aby sa pripojil na wifi?
Tak nějak nevím, k čemu ta hračka vůbec je?
Tak nevim,co to ta alza nabizi,ale vlastnim tenhle typ a samozrejme ma v sobe wi-fi.Nechapu,proc to neuvadi v popisu,kdyz ma v sobe aplikace youtube atd...K cemu by pak byli,ze .Takze jak na to?
pravda
Rychlost přístupu k síťovým jednotkám přes Wi-Fi je žalostně pomalá a než si ze sítě spustíte film, tak dřív zařízení vrátíte do obchodu. Bohužel nejednalo se ani o chybu softwaru, jelikož stejným jevem trpěla i nejnovější verze firmwaru. Proto doporučujeme pro síťové připojení využít kabelové připojení pomocí RJ45. Ostatně streamovat Full HD filmy po Wi-Fi není možné. Při přehrávání obsahu z připojených zařízení nebyl problém, stejně tak ani v ostatních oblastech výkonu - rychlosti spuštění ani přepínání se v nabídkách nelze nic vytknout.
Hm,jenomze pokud pouziji tento kabel,tak ho budu stejne tahat z wi-fi routeru,takze to taky pujde vzduchem.Jestli spise neni mysleno,ze propojenim pomoci kabelu dojde k rychlejsimu prenosu.Tudiz signal mezi mobilem a routerem je nemenny,ale mezi rourem a centrem se zrychli,jelikoz je pouzity kabel.Chapu to zpravne?
správně.
u wifi jde obvykle o half duplex provoz, proto se wifikrámy navzájem brzdí.
Tak proc to cpou do tech center?Abych mohl sledovat youtube?Jedna se mi o sledovani filmu max v 480i kvalite,tudiz nic narocneho.Takze me porad zajima,jestli je to mozne,ikdyz teda pouziji ten kabel.
Proc to tam davaji? Protoze je to moderni a potrebuji drzet krok s konkurenci, i kdyz pak vlastne k nicemu neni...
a co ten film?
řeš svoje připojení a ne marketingové hlupáky.
když někudy potřebuješ protáhnout hd video, pak je lepší, aby to jelo po drátě.
wifi by mělo význam, kdybys měl pro rozdělení zátěže ap s menším výkonem v každé místnosti, a ještě ses vyblbnul s nastavením qos.
nic ti nebrání tvé wifi testovat. ale pak si nestěžuj, když se ti to bude sekat.
Ja te pochopil,v poradku,ale me zajima,jak film prehrat,co mam kde a jak nastavit atd...To,ze se bude sekat atd.. To uz je vec prenosu.Proste neco ve stylu smart share.Pomoci tohodle centra to je mozne,pisou to v recenzich,ale jak?To je oc tu bezi,nejaky navod by mi pomohl.
Tak uz jsem to vyresil,muzeme odskrtnout tuto temu.Diky vsem za pomoc.
