Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem špatny obraz
Dobrý den, včera jsem si koupil novou obrazovku BenQ GW 2450HM a po zapojení do počítače obrazovka bliká nejzřetelnější je to na černé ploše je to trochu nepříjemné nevíte čím to ? Děkuji
zvyš jas, pokud jsi jej stáhl. LED monitory regulují podsvícení pulzně, takže to je většinou ten pro…
touchwood 29.12.2013 22:04
jas je na 100 maximalně a pořád stejné
ROG 29.12.2013 22:07
ROG
Na kolika Hz běží?
krtenek 29.12.2013 22:11
krtenek
60 Hz
ROG 29.12.2013 22:12
ROG
A ještě prozraď alespoň grafickou kartu.
krtenek 29.12.2013 22:15
krtenek
AMD radeon HD 7950 vapor X OC edition 3GB
ROG 29.12.2013 22:19
ROG
Opravdu nikdo nemáte ponětí co s tím ?
ROG 29.12.2013 23:58
ROG
Teda já mám ten samej monitor a nic tam nikdy neblikalo a nebliká,přes co to máš propojený?
sambilionk 30.12.2013 00:00
sambilionk
D-SUB
ROG 30.12.2013 00:06
ROG
Zkusil bych to normálně přes DVI jak to má bejt.Monitor můžeš odzkoušet jestli máš třeba DVD tak pře…
sambilionk 30.12.2013 00:10
sambilionk
Takze skusit HDMI ?
ROG 30.12.2013 00:38
ROG
Jo a jinej zdroj DVD,setobox apod ať vyloučíš že je něco z monitorem.Jinak bych se nedivil kdyby to…
sambilionk 30.12.2013 00:45
sambilionk
no takhle mam to na tom kabelu primontovanou koncovku do grafiky s vystuoem na DVI
ROG 30.12.2013 00:56
ROG
Takže máš VGA kabel a na konci redukci na DVI ?
sambilionk 30.12.2013 00:57
sambilionk
přesně tak
ROG 30.12.2013 01:00
ROG
a myslíš si že přes HDMI kabel to nepojede
ROG 30.12.2013 01:01
ROG
Zkus to mělo by ject,ale mě osobně to nefachalo já to mám přes DVI
sambilionk 30.12.2013 01:03
sambilionk
ok kdyžtak zítra koupím DVI kabel děkuji za pomoc
ROG 30.12.2013 01:08
ROG
Ja mám taký istý problém a neviem si stým rady, tebe to pomohlo keď si to pripojil na HDMI alebo DVI…
dadobb 03.01.2014 12:15
dadobb
Jestli to máš přes VGA tak to je nejhorší propojení ,takže bych koupil DVI kabel tak jako tak pokud…
sambilionk 03.01.2014 12:33
sambilionk
Ved práve že ma len VGA pripojenie keby že ma DVI tak neváham a kupujem len investovať do nového mon…
dadobb 03.01.2014 22:58
dadobb
Ale vždyť podle popisu na Alze i webu monitor výrobce DVI vstup má! Pokud jste se ovšem nenacpal do…
ms 03.01.2014 23:26
ms
Nacpal.:-)
sambilionk 04.01.2014 00:09
sambilionk
ja nemám taký istý monitor ako ten čo tu ako prvý začal písať o tomto probléme ja mam čisto VGA moni…
dadobb 04.01.2014 12:09
dadobb
ja som len chcel vedieť od dotyčného čo ma taký istý problém či mu pomohlo keď zmenil výstupy ! poslední
dadobb 04.01.2014 12:13
dadobb
Ved práve že ma len VGA pripojenie keby že ma DVI tak neváham a kupujem len investovať do nového monitora veľmi nechce, nieje žiadne iné respektíve lacnejšie riešenie na odstránenie tohoto problému než aby som musel kupovať nový DVI monitor ??? za odpovede vopred ďakujem
ja nemám taký istý monitor ako ten čo tu ako prvý začal písať o tomto probléme ja mam čisto VGA monitor, pred mesiacom som kúpil novu grafickú kartu http://www.alza.sk/gigabyte-r787oc-2gd-d310223.htm ako som si ju namontoval tak sa objavil tento problém, domnieval som sa že je problém z grafickou kartou kedže na mojej starej graf. karte (Geforce 9800gt) neboli žiadne problémi, tak som ju reklamoval no a po mesiaci mi prišiel dobropis a ja som si vybral ďalšiu úplne inú graf. kartu msi-r9-270x-hawk-d500940.htm a na nej mi robí to iste :/ . A záhada je že keď na ňu pripojím štvorcový (NEširokouhlý) monitor ktorý ma tiež len VGA pripojenie tak ide všetko perfektne
