Padaní systému
Zdravím všechny. Chtěl bych poprosit o radu s trochu komplikovaným problémem. Před cca půl rokem se mi stalo, že po zapnutí PC a nabíhání systému problikla modrá obrazovka, na které bylo něco napsáno. Přesně ovšem nevím co, protože to trvalo asi 2vteřiny a PC se restartoval.. Vím jen, že se to týkalo chyby paměti. Tento problém se objevil asi dvakrát během týdne. Přeinstaloval jsem systém a vše bylo v pořádku. Ovšem před cca měsícem se mi začalo stávat, že po zapnutí počítače naskočila pouze černá obrazovka a informace o tom, že windows nelze spustit a že je poškozený nebo nebyl nalezen soubor Windows/system32/comfig/system. Opět jsem tedy přeinstaloval systém jenže tento problém se vždycky po pár dnech opakoval. Někdy z ničeho nic okamžitě po zapnutí, jindy při práci na PC začal být zasekaný a když jsem ho restartoval, tak naskočila tato samá chyba. Teď se to ovšem vystupňovalo natolik, že při spuštění instalace systému se nechtěl naformátovat oddíl C se systémem (mám disk rozdělen do dvou oddílů). Instalace zahlásí chybu, že disk je poškozen a nelze jej zformátovat. Jindy zase jej naformátuje, ale při kopírování instalačních souborů ohlásí, že nelze vytvořit složku Windows a Windows/system32. Všimnul jsem si, že i po zformátování oddílu není dostupné veškeré jeho volné místo, takže mě napadlo že může být částečně poškozený, tudíž jsem oddíl zmenšil, systém opět nainstaloval a všechno začalo fungovat. Až do včerejšího večera, kdy jsem při stahování z internetu zjistil, že nejde otevřít oddíl D, na kterém mám veškerá data! Po kliknutí na tento oddíl vyskočilo pouze okno, že oddíl není naformátovaný, jestli jej chci zformátovat. Pokusil jsem se tedy PC restartovat a to už samozřejmě nenaběhl ani systém. Opět jsem se tedy pustil do instalace systému a zhrozil jsem se, když jsem zjistil, že instalace Windows mi ukazuje, že oddíl D je prázdný a u oddílu C opět nejde nainstalovat systém. Z nouze jsem ještě víc zmenšil tento oddíl a systém jsem nainstaloval.. Po spuštění mi teď nabíhá kontrola disku, systém kontroluje oddíl D s daty a vyjíždí mi plno segmentů, které jsou nečitelné. Poté se objeví, že obnovuje data, ale problém je, že zároveň hlásí disk je plný a tím pádem je neobnoví ( tento oddíl má cca 290gb a asi 270 je využitých)
Nyní počítač opět jede, systém je nainstalovaný (i když nevím na jak dlouho) a do oddílu D se nemůžu dostat, při kliknutí na něj vyskočí okno D: není přístupný, chyba při operaci v rámci paměťové stránky.
Mohli by jste mi tedy poradit, jestli tyto problémy způsobuje pouze vadný disk nebo se to může týkat i něčeho jiného?? A jak je možné dosáhnout toho, aby data obnovil? Případně existuje způsob, jak data z disku zachránit?
Díky všem za případnou pomoc - pokud se tedy vyznáte v tom popisu problému
Konfigurace PC:
základní deska ASRock M3N78D
procesor AMD Athlon II X2 3,0GHz
ram DIMM DDR3 ADATA 2GB
grafika NVIDIA GeForce 8400GS 512mb
disk Samsung F4 320gb, 16mb cache
systém Windows XP Professional
Udělat chkdsk na oddíl D:. Obávám se, že to bude v háji. Pomocí HD tune otestovat celý disk. Zálohovat, zálohovat, zálohovat.
No, s tím zálohováním jsem to bohužel podcenil, mám zálohované jen některé věci a teď jestli se mi nepodaří nějak data zachránit, tak přijdu o hodně důležitého.. Vyzkoušel jsem otestovat disk pomocí HD tune, ale asi po 3vteřinách vyskočí chyba Read Error!
Dokázal by mi ještě někdo poradit, jakým způsobem by se mohli dát data z disku dostat? nebo jestli je možnost jej nějak zachránit?
assrock s nforce + adata ... nedokážu si představit větší sračku.
nech běžet memtest z bootcd, třeba hodinu.
disk zatím vytáhni, připoj do jiného pc jako druhý, zkopíruj data co půjdou.
celý tvůj šílený odstavec jsem nečet, stačil mi začátek těch chyb - z vadného zápisu dat na disk podezřívám právě chyby paměti.
díky za rady.. vyzkouším..
prosím tě, jak mám chápat to, že podezříváš chyby paměti?? mám to chápat tak že může být problém v ramkách? asi tomu úplně nerozumím..
no vidíš, ty tvrdíš sračka, jiní zas ne.. bohužel, sto lidí, sto názorů.. já si tu sestavu nevymyslel sám. Bral jsem podle doporučení těch, kteří počítače skládají.. a to jsem jednal asi se čtyřma lidma.. Já tomu až tolik nerozumím abych věděl, co je lepší a co horší značka a proto se obracím na "odborníky" a těžko pak říct, kdo má pravdu, když každý mluví jinak. navíc, nevím jak to máš ty, ale já se musím ohlížet i na finance a tohle mě před 3lety vyšlo na 5000.. takže až budu mít zbytečných třeba 20litrů, tak se rád obrátím na tebe, abys mi poradil, co není sračka a věřím, že mi poradíš pořádnou mašinu..
odstavec je možná šílený, snažil jsem se to popsat co možná nejvíc, aby mi pak někdo nevyčetl, že jsem něco nenapsal..
