Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Připojení externího monitoru -> výrazné zpomalení WIFI
Zdravím, děje se mi asi kuriosní problém.
Když připojím můj nový notebook k externí obrazovce (přes VGA, a tu notebookovou vypnu), rapidně se zhorší připojení wifi, zejména download (z 16 Mbit/s na cca. 0,3 - 1,5 Mbit/s). Signál je však stále stejný (3 čárky z 5). Co s tím?
Ano, ovladače mám aktuální.
Ano, přenastavil jsem režimy úspory energie.
Acer Aspire E1-572G
AMD Radeon HD 8750M
Wifi Atheros
Windows 8 64
Externí monitor Packard Bell
Notebooky mají wifi antény v rámu obrazovky, asi to má spojitost, co?
Předem děkuji za jakoukoliv pomoc, už jsem z toho bezradný a nikde na netu jsem se s tímto problémem nesetkal.
Keď ti nevadí, že máš pripojený vga kábel k notebooku, namal by ti vadiť ani sieťový kábel k LAN. Že…
sakraforte 30.12.2013 18:44
sakraforte
Síťák LAN by mi vadil - musel bych ho táhnout přes půl baráku. To není řešení. Vliv to má opravdu je…
trombonist 30.12.2013 18:54
trombonist
Nedaj klonovať displej. Malo by ísť nastaviť iné rozlíšenie na notebooku ako na ext. displeji.
sakraforte 30.12.2013 19:03
sakraforte
lidi si vychytrale umístí router někam do nejzazšího rohu kterési místnosti a potom se diví, že nema… poslední
lední brtník 30.12.2013 19:56
Síla signálu stejná, kvalita bídná. Ano, antény jsou v rámu LCD.
FixExa 30.12.2013 18:54
FixExa
Že to má vplyv hlavne na download je dosť úsmevné. To skôr ten externý zázrak, ktorý k tomu pripájaš je v ceste wifi signálu a ruší ho.
Vliv to má opravdu jen na download. Upload je tak jako tak kolem 2 Mbit.
Ext. monitor v cestě není. Celá situace se zlepší, když jen zapnu notebookový display (ale to je pak rozlišení na externím monitoru nesnesitelné).
lidi si vychytrale umístí router někam do nejzazšího rohu kterési místnosti a potom se diví, že nemají signál přes 2-3 další zdi. (na typ a počet antén se radši neptám)
mizerně průchodný repeater není pro takové to domácí stahování a paření vhodným řešením, router se obvykle nikomu stěhovat nechce.
potom nezbude než co nejdál na chodbu vytáhnout z routeru kabel, tam píchnout druhé ap a signál v dosud mizerně pokrytém konci baráku je zachráněn.
bez kabelu: existují i powerline adaptéry, pár cca 1500.
