Router (DHCP) mi nepřidělí IP adresu
potřeboval bych poradit ohledně přidělovaní IP adres z DHCP serveru. Problém je v tom, že můj router (ASUS WL-520GU), na kterém běží DHCP server mi ze dne na den nepřidělil IP adresu, ale ostatním zařízením přiděluje normálně.
Win 8.1
Popis: Řadič Qualcomm Atheros AR8161 PCI-E Gigabit Ethernet (NDIS 6.30)
Přeem děkuji za jakoukoliv odpověď k vyřešení mého problému.
gigabit síťovka: správce zařízení - nastav jí režim 100mbit / full duplex.
nebo si nastav statickou ip - samozřejmě mimo začátek dhcp rozsahu.
nebo si kup gigabitový router.
U té první rady, kde přesně myslíš nastavit ten režim?
Jinak statickou IP jsem zkoušel a ta mi nešla.
no přece v konfiguraci síťovky... Buď správce HW nebo přes "centrum sítí"
Tak jsem zjistil, že jsem to tam měl nastavené :)
ještě je méně běžná možnost, že blbý router nerozezná ani full duplex a musíš dát ručně na 100mbit / half duplex.
pokud je funkční kabel, nebo někdo nedojebal nastavení routeru omezeními v "parental controll", musí to zabrat.
nebo nemáš mít vistu bez servicepacku.
se statickou ip to funguje proto, že pc není omezen žádným timeoutem pro dhcp. jenže to si musíš umět zvolit správnou ip + masku + bránu routeru + dns, a to je opravdu moooc práce.
Po přidělení statické IP se změní akorát to, že už to rozpozná název sítě, ale stále se to nedokáže připojit. Po diagnostice připojení to vyhodí chybu: Počítač je pravděpodobně správně nakonfigurován, ale zařízení nebo prostředek (Server DNS) neodpovídá.
Jsem si ale jist že vše i DNS zadávám správně.
A to znamená co? co tam zadáváš?
Adresu kterou tam má i správce
Špatně napsáno IP adresu zadávám místo rozsahu DHCP
masku i výchozí bránu zadávám správně a upřednosťovaný dns zadávám podle správcova
píšeš o ethernet = drátové síťovce.
tak co sem pleteš název sítě, kterým se normálně myslí ssid u wifi?
1) jaký název sítě myslíš a kde ho vidíš?
2) co přesně vyplňuješ do statického nastavení ip?
Problém vyřešen. Chyba byla v routeru, po koupi novém funguje vše v pořádku.
