Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem výměna zdroje plroblem
Zdravím zrovna jsem si pořídil zdroj ss-750rm 750w a po jeho instalaci a zapojeni do elektřiny se ani nerozsvidi led dioda.
Dvakrát jsem kontroloval zapojeni ale vše je tak jak ma takže už nevím čím by to mohlo být.
Děkuji za rady
Špatná elektřina? Špatný kabel? Špatný zdroj?
RRaDD 30.12.2013 23:11
RRaDD
Všechny kabely odpoj. Zapni zdroj do sítě 230V a ověř, zda na fialovém vodiči je +5VSB. Pokud ano, z… poslední
JoPe 31.12.2013 00:28
JoPe
Všechny kabely odpoj. Zapni zdroj do sítě 230V a ověř, zda na fialovém vodiči je +5VSB. Pokud ano, zkus zapnout zdroj propojením zeleného a černého vodiče na 24pin ATX konektoru. Tento zdroj by podle mě měl nastartovat i bez zátěže, ale pokud máš nějaký starý HDD (pokud možno postradatelný), tak ho můžeš předem připojit k napájení jako minimální zátěž. Pokud zdroj naběhne, zkus orientačně ověřit výstupní napětí (červený vodič +5V, oranžový +3.3V, žluté +12V) a pak při znovuzapojování postupuj po částech. Nejdříve tedy základní desku, poté případně grafickou kartu a na závěr diskové jednotky a další věci (např. USB čtečka).
