Horký nano reciver pro bezdrátovou myš
Zdravím,
mám starší USB HUB Belkin, do něj mám trvale připojenou kameru, ten přijímač k myšce a občas připojím paměťovku v micro SD čtečce.
Když jsem tu paměťovku dnes připojil, skoro okamžitě se ozval zvuk odpojovaného zařízení a myška vytuhla. Když jsem jí zkoušel znovu spárovat a zapnout, nešlo to a myš šla rychle do standby modu. Vytáhnul jsem paměťovku.
Pak jsem vyměnil i baterie v myšce ale to nepomohlo, pak mě napadlo vytáhnout ten přijímač z HUBu a málem jsem se spálil.
Po opětovném zapojení reciveru myš funguje, nehřeje se a v USBDeview ukazuje odběr 46 mA.
Otázka je, čím by to mohlo být a co vyměnit? Asi ten HUB, co?
Dík za příspěvky.
PS. USB HUB je s externím napájením a mám ho asi 7 let.
Myš je Hama Milano, stará několik měsíců, nic moc. Potřeboval jsem rychle myš.
Teď už to zase asi hodinu funguje, paměťovku a cokoliv jiného se tam bojím strčit.
spíš je problém s tím receiverem.
