Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Prevod nainstalovanych aplikaci pri upgrade zak. desky
Zdravim.
Googlil jsem dost, ale vysledky nejsou zadne... Uvazuji o vymene desky a procesoru. OS naistaluji nacisto - WIN7-64bit. Dokumenty, postu a data v pohode prenesu, ale... Delam ajtaka , jak software , tak i grafiku a zvuky apod. Mam kolem 200 naistalovanych aplikaci a nechce se mi je znovu instalovat a konfigurovat. Delal jsem to pri prechopu z XP -> W7 a jeste mam nocni mury ;)
Nepouzil jste nekdo nejakou aplikaci, ci spolehlivy postup , jak prevest instalovane aplikace ,vcetne zastupcu na plose a start menu
Diky Mojmir
O takovém programu nevím, ale několikrát jsem použil toto: cs Je to pro XP, ale funguje i na Win7 (z…
mirha 31.12.2013 10:05
mirha
No to je velmi zajimave. diky. A nevyskytl se pak nejaky HW problemek ? Ja osobne bych tipoval, ze s…
mojmirus 31.12.2013 10:21
mojmirus
...Delam ajtaka potom asi vieš, že disk sa dá naklonovať, ale to pomôže iba ak je všetok ostatný hw…
pme 31.12.2013 10:19
pme
klony disku jsou jasna vec - ale to neni reseni. Jde jen o to ze se vsude pise, ze pokud vymenis des…
mojmirus 31.12.2013 10:24
mojmirus
cize mas teraz 32bit a das tam 64bit, si ajtak, pojde to bez novej instalacie kazdeho programu?
hoppus (nereg.) 31.12.2013 10:25
hoppus (nereg.)
Ne. Mam 64 bit a chci mit zase 64 bit. Ale potrebuji vymenit desku a procak a mozna i ramky. A nechc…
mojmirus 31.12.2013 10:27
mojmirus
tak to najskor skus bez reinstallu win, mozno to pojde, a mozno nie.
hoppus (nereg.) 31.12.2013 10:28
hoppus (nereg.)
Mám pocit (ale nejsem si jist), že je instalace vázaná na ID desky (resp. BIOSu), které mají všechna…
mif 31.12.2013 10:31
ze pokud vymenis desku , tak windowsy nepojedou. pochopiteľne, napísal som snáď: "iba ak je všetok…
pme 31.12.2013 10:27
pme
Uz to ctu ... udelam zalohu - klon disku na novy ... Ten mi dneska priveze posta pry
mojmirus 31.12.2013 10:31
mojmirus
Myslíš Přestože společnost Microsoft následující metodu nepodporuje Kdybych to několikrát nepoužil…
mirha 31.12.2013 10:35
mirha
ale samozřejmě se to dá řešit (sám jsem si kdysi přenesl instalaci XP přes tři úplně rozdílné desky)…
touchwood 31.12.2013 10:46
Takto jsem si puvodne myslel, ze by to melo fungovat. Ale kolegove , co delaji HW tvrdili, ze to nel…
mojmirus 31.12.2013 10:51
mojmirus
ale jo, jde všechno.. :-) jen malé děti neumí chodit...
touchwood 31.12.2013 10:58
Toz vyzkusam ... Som z toho volaaky zmeteny sudruh general. :-D Delam na pocitacich od roku 88 a pam… poslední
mojmirus 31.12.2013 11:06
mojmirus
Nikdy jsem to nezkoušel, ale True Image 2014 Premium by měl umět i obnovu zálohy na odlišný hardware…
JoPe 31.12.2013 10:29
JoPe
Hele: | Váš názor | Tisk Účel doplňku Acronis Universal Restore Doplněk Universal Restore je součás…
mojmirus 31.12.2013 10:35
mojmirus
A nevyskytl se pak nejaky HW problemek ? Ja osobne bych tipoval, ze se to ma prejet pro jistotu reinstalaci OS, ale zrejme ne.
Co se tyce registru, nevzniknou pak potize pri pouziti CCleaneru nebo podobneho cistice ? Furt neco zkousim instalovat a odinstalovat a zustava tam bordylek.
P.S. nejaky osobni tip na zakl. desku - Intel a procak ?
...Delam ajtaka
potom asi vieš, že disk sa dá naklonovať, ale to pomôže iba ak je všetok ostatný hw rovnaký.
Určite vieš, že programy si ukladajú svoje nastavenia do rôznych súborov - tie by nebolo problém skopírovať ale:
Program pri inštalácii môže do systému registrovať rôzne ďalšie knižnice, robí niekoľko zápisov do systémových registrov a to už je problém.
Ak aj nájdeš nejaký platený program - myslím, že úspešnosť nebude väčšia ako 70 %...
pochopiteľne, napísal som snáď: "iba ak je všetok ostatný hw rovnaký".
Predchozí rada...hm...skús si prečítať o čom sa tam v tom odkaze píše...hmm..
ale samozřejmě se to dá řešit (sám jsem si kdysi přenesl instalaci XP přes tři úplně rozdílné desky).
Pokud jsou to W7, tak pokud bude zachován režim disku (AHCI/IDE), tak by to Windows měly přežít.
Navíc např. Acronis True Image ve vyšší "premium" verzi (teď nevím přesně název) mají možnost rozbalit image s volbou instalace na nový HW a s možností podstrčit ovladače.
A nakonec se Windows dají opravit opravnou reinstalací, nepřežije jen antivir. Win7 a vyšší mají dokonce samoopravný mód, ten by měl rovněž pomoci.
Hele:
| Váš názor | Tisk
Doplněk Universal Restore je součástí doplňku True Image 2013 Plus Pack, který se kupuje zvlášť. Doplněk True Image 2013 Plus Pack má vlastní licenci a instaluje se ze samostatného instalačního souboru. Chcete-li zprovoznit nově instalovaný doplněk Universal Restore ve spouštěcím prostředí pro obnovu, je nutné znovu vytvořit spouštěcí médium.
Obraz systémového disku lze snadno obnovit na hardwaru, kde byl vytvořen nebo na identickém hardwaru. Pokud však vyměníte základní desku nebo použijete jinou verzi procesoru, což je v případě selhání hardwaru pravděpodobné, obnovený systém nemusí být možné spustit.
To samé obvykle platí při přesunu systému na nový výkonnější počítač. Nový hardware totiž není kompatibilní s nejdůležitějšími ovladači obsaženými v obrazu.
Nástroj Microsoft System Preparation (Sysprep) tento problém nevyřeší. Nástroj Sysprep vám umožňuje nahradit pouze ovladače zařízení Plug-and-Play (zvukové karty, síťové adaptéry, grafické karty atd.).
Vrstva abstrakce hardwaru (HAL) a ovladače velkokapacitních paměťových zařízení však musí být na zdrojovém a cílovém počítači stejné (viz znalostní databáze Microsoft, články 302577 a 216915).
Technologie doplňku Acronis Universal Restore nabízí efektivní řešení k obnově systému nezávislé na hardwaru, protože nahrazuje důležité ovladače vrstvy abstrakce hardwaru (HAL) a velkokapacitních paměťových zařízení.
Acronis Universal Restore lze použít k:
rychlé obnově systému, který havaroval, na novém hardwaru,
klonování operačních systémů nezávislých na hardwaru.
