Nejde zapnout pc
Ahoj,
potrebuju rychle pomoct...mel jsem drive problem s ovladaci nvidia, kdy mi sekal pc a kurzor a nesel vypnout, pry znama chyba od driveru 314.22, ktery je posledni ok. Takze jsem odinstaloval driver a dal ten 314.22...2 dny vse v pohode a dnes pri spusteni win 7 cerna obrazovka, do nouzaku jsem se dostal a mam v udalostech toto:
Služba Prohledávání počítačů závisí na službě Server, která neuspěla při spuštění v důsledku následující chyby:
Nepodařilo se zahájit závislou službu nebo skupinu
a
Zavedení následujícího ovladače pro spouštění počítače nebo systému se nezdařilo:
aswRvrt
aswSnx
aswSP
aswTdi
aswVmm
CFRMD
cmdGuard
discache
HMD
spldr
Wanarpv6
a
Služba DCOM zjistila chybu %%1084 při pokusu o spuštění služby NVSvc s argumenty za účelem spuštění serveru:
{DCAB0989-1301-4319-BE5F-ADE89F88581C}
Nevim co ted, diky vsem za pomoc.
Nvsvc.exe je součást nVidia driveru (helper service). Píšou:
Zkusil bych v nouzáku odstranit ovladače grafiky a v normálním režimu nainstalovat znovu. Možná bych si pro driver "zašel" na web výrobce grafiky.
No ja jsem ten driver 314.22 stahoval z jejich webu, to prece ani jinak nejde ;)
Z webu výrobce grafiky nebo z oficiálu nVidia? Pokud ti nechodil jeden způsob, zkus druhý.
z webu nvidia, ted stahuju z webu msi 306.97 takze dost stary driver.
No to je právě potřeba zjistit, co problém způsobuje. Co je to přesně za kartu?
msi gtx 560 ti twin frozr II oc
Zkus ty MSI drivery a uvidíme. S touhle kartou by ale neměl být problém ani s posledními "konfekčními" ovladači.
tohle byl muj problem s nejnovejsimi ovladaci. Pote jsem se vratil zpet k 314.22 a dneska nejde zapnout pc.
http://www.dedoimedo.com/computers/nvidia-freezes. html
To bude rozhašené až tma. Zkusil bych ještě poněkud nebezpečnou utilitu Driver Sweeper, která odebere ovladač "dočista do čista", následně nainstalovat poslední nebetu přímo od nV, modlit se ke svým bohům. Ale to už vařím z vody.
tak jsem odinstaloval zarizeni a stejne zase cerna obrazovka.
omg tech vypisu je vice nez jsem myslel, resili jsme jen nvsvc, potom tam je jeste:
ShellHWDetection
EventSystem
WSearch
edit: jdu ted nehodit ten driver co byl na msi strankach v nouzovem rezimu, uvidime.
Ten WSearch je pravděpodobně adware, ale vadit by neměl.
Nainstaloval jsem msi ovladace a opet cerna obrazovka
Tak to je hodně divné. Ještě na to poštvi live Ubuntu, jestli není nakonec v rectu grafika.
ok jak to mam ale vypalit, kdyz mi nejde ashampoo spustit?
Na jiném PC. V nouzáku to asi nepude. A pálí se to jako obraz (ISO), takže doporučuju spíš ImgBurn.
Tak to vypálíš v něčem jiném.
tak vlozim ciste dvd a nic se neukaze, za to muze podle me nouzak.
Co by se asi na čistém DVD mělo ukázat?
update:
-odinstaloval jsem ovladac od gtx 560ti, v biosu prepnul na integrovanou, pc se stejne nezpustil - cerna obrazovka.
-ted jsem podle vasich rad v ubuntu (z dvd)
co dal?
Přehodil jsi taky kabel když jsi přepnul n aintegrovanou.
jasne
Tak přeinstaluj systém a pak dej starý ovladače.Osobně mam ještě nějaký 304 nebo 6
no samozrejme tohle je posledni moznost...jinac moderatori mi radili ubuntu jeste vyzkouset, tak pockam na ne.
No jasný.
Jestli ti to v Ubuntu najelo do nativu monitoru (nějaké XVGA), bude zřejmě grafika v pořádku. Pokud se nedostaneš do standardního GUI ani s IGP (bez nainstalovaných ovladačů), je něco zhnilého nejen ve státě dánském. Ještě bych zkusil příkaz sfc /scannow (z komandlajny s admin právy v nouzovém režimu), jestli náhodou neodešel ke svým předkům některý důležitý systémový soubor. Nejjednodušší a nejrychlejší by asi bylo celý OS přeinstalovat...
prikaz nic nenasel, takze radite jit do reinstalu jo?
Asi jo. Nic lepšího mě nenapadá, udělals pro to maximum. Zazálohuj data, posháněj ovladače a hrr na ně! (nepřátel se nelekej, na množství nehleď).
diky :)
