Druhý OS na jiném disku
Opět jsem zatoužil míti dva operační systemy na počítači.Vždy před tím jsem s tím neměl problém až nyní.
Na druhý disk jsem nainstaloval druhý OS a po spuštění se spustil,ale zase nešel ten první.Po obnové systemu jde ten první a nejde ten druhý.Kde jsem udělal chybu?Je to v nastavení toho druhé disku.Jak má správně býti nastaven?/primary,active?Děkuji za rady.
Záleží jaký systém kam instaluješ, jestli používáš nějaký zavaděč...
Tos nám tu neprozradil a na počítač ti odsud není vidět.
Zkus se více rozepsat a jistě ti někdo odpoví.
nainstalovat nejaky bootmanager
http://pc.poradna.net/question/view/77055-spustenie -wxp-z-druheho-disku
active se označuje partition s bootloaderem (buď rovnou daný os, nebo nějaký boot manager)
pokud provádíš volbu z vícepoložkového boot.ini, pak oddíly (partition) se číslují od 1, fyzické disky (rdisk) od 0.
timeout je na to ať máš po zapnutí nějaký čas na volbu z tvých systémů.
