Problém s internetem v PS4
Ahoj,
Vlastním PS4 a měl jsem problém s připojením k internetu na ni (připojení k PSN). Bylo to způsobeno nekompatibilitě mého routeru s PS4. Tak jsem doma přeházel kabely :D a zapojil jsem to následovně: kabel co šel do routeru jsem připojil do tohoto http://www.alza.cz/linksys-powerline-4-port-kit-d2 99335.htm a na druhé straně jsem z toho vyvedl 4 dráty (2 do 2 PC, 1 do routeru, 1 do PS4). Tímto se problém tak z poloviny vyřešil. Chvilku to funguje ale chvilku zase ne. Funguje to ale dá se říci více protože do PS storu se dostanu neustále, stahovat hry můžu také ale s friendama to neustále blbne i s multiplayerem. Ještě trochu s PS4. Když dám test internet connection tak ze začátku to jde vždy, ale když se to dostane na PSN sign up tak to buď funguje a nebo napíše to failed. 2 kolonky před tím jsou vždy v pořádku (obtain IP adress a internet connection). Tak jsem volal na PS support a tam mi řekli že je to chyba u mě a nebo u providera. Tak jsem si říkal než se začnu ptát providera, raději se zeptám vás. Bydlíme ve vesnici takže internet máme od místního providera. Nevíte kde je chyba? Mám kontaktovat providera ihned? Máme možnost i změnit providera.
Děkuji za všechny rady
potoso
