Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pc nejde zapnout.
Dobrý večer, poprosím o radu s počítačem.Při klasickém zapnutí hlavního vypínače na čele bedny PC naskočí na pár vteřin a vypne,zustane blikat jen zelená kontrolka vedle vypínače,pokud vypnu vypinač na zdroji a zpět zapnu a zkusím Pc zapnout tak zase naskočí na pár vteřin,pokud postup několikrát opakuji tak Pc naskočí. Poté je tedy ještě potřeba restartovat a pak jede bez problémů.Zkusil jsem vyměnit zdroj ale dělalo to stejné.Diky za odpověd Lukas.
- Zajimave,,,,,mozna spatné tlacitko Power.
CoCoChanel 02.01.2014 21:22
CoCoChanel
Myslel jsem že je tlačitko stále pod napětím když Pc jede,tudiž jsem to vyloučil.... ale jednoduše v…
Lukasss 02.01.2014 21:34
Lukasss
Tak tlačitko vyměněno a žádná změna.Poradí tady prosím někdo ? Děkuji.
Lukasss 03.01.2014 10:58
Lukasss
To se dela tak, ze vlezes do PC, odpojis kabely z bedny (od toho tlacitka) a na par vterin spojis ty… poslední
Redmarx N 03.01.2014 11:12
Redmarx N
To se dela tak, ze vlezes do PC, odpojis kabely z bedny (od toho tlacitka) a na par vterin spojis ty konektory co tam byl ten power kabel k tlacitku na bedne. Pocitac se zapne, jakmlie se zapne, tak to rozpojis, on by se jinak restartoval, kdybys to nechal spojeny.
Jestli zavada pretrva, tak vzhledem k tomu, ze jsi uz jiny zdroj pouzil, tak pujdes reklamovat nebo koupit novou zakladni desku.
Respektive jeste cely pokus zopakujes na stole, vyndas vsechno ze skrine a zapojis s minimem komponent.
