Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunguje wi-fi, ale jen někde
Dobrý den
Měl bych dotaz ohledně wi-fi připojení. Mám notebook ACER Extensa 5635Z. Doma se k routeru připojím vždy bez problému, volné wi-fi sítě např.Globus, moje místní hospůdka také, ale často jezdím do zahraničí a už se mi 2x po sobě stalo, že se mi nepovedlo připojit. Síť se vyhledá, já zadám heslo, ale nepřipojí mne to. Aktualizoval jsem ovladače, zkoušel i znovudebrání sítě a nic. Párkrát se mi osvědčilo oprava připojení, ale opravdu jen někdy,ne vždy to zabere. Připojení přes kabel je vždy v pořádku
Děkuju za nějaký nápad
Windows?
FixExa 02.01.2014 22:05
FixExa
XP
sioux 02.01.2014 22:10
sioux
Předpokládám, že toto (podpora WPA2) již máš nainstalované.
FixExa 02.01.2014 22:12
FixExa
tak daleko jsem nedošel, podívám se, zkontroluju, popřípadě nainstaluju a potom se ozvu zatím moc dě…
sioux 02.01.2014 22:16
sioux
Tak jsem se snažil nainstalovat tu aktualizaci standartu WPA2, ale napsalo mi to že moje verze je ak…
sioux 02.01.2014 22:34
sioux
Také záleží na tom, na jakém kanálu wifi vysílá. Pokud je to kanál 12 - 13, mohou nastat problémy.
Fair-Play 02.01.2014 22:14
Fair-Play
Přesně, jiný region. Něco jako u DVD video.
FixExa 02.01.2014 22:16
FixExa
nefungovalo to vloni ve Švédsku a momentálně v Maďarsku :(
sioux 02.01.2014 22:18
sioux
No, to je hezké, ale ten kanál nevíš, co?
Fair-Play 02.01.2014 22:19
Fair-Play
Netuším, jak ho mohu zjistit, jsem momentálně připojený přes kabel
sioux 02.01.2014 22:23
sioux
Takže po poradě se strejdou googlem, jsem si stáhl WirelessNetView a ten mi ukázal, že wi-fi, na kte…
sioux 02.01.2014 22:54
sioux
To samé platí pro pásmo 5G
FixExa 02.01.2014 22:20
FixExa
správce zařízení - ve vlastnostech wifikarty máš nastaven region: česko / evropu? acer snad mívá def…
lední brtník 03.01.2014 03:11
bohužel tam žádnou takovou ikonu-umístění nemám
sioux 03.01.2014 19:39
sioux
Síť se vyhledá, já zadám heslo, ale nepřipojí mne to. Jak se to nepřipojení projevuje? Snaží se to…
Fair-Play 03.01.2014 19:56
Fair-Play
Jj, snaží, zkoušel jsem opravovat připojení.......hledá, ale po chvíli napíše, že nelze připojit
sioux 03.01.2014 20:05
sioux
Psal jsi že máš XP, SP je jaký?
Fair-Play 03.01.2014 20:07
Fair-Play
3
sioux 03.01.2014 20:11
sioux
Tak to opravdu netuším kde je problém. Prostě se to stává. Proč? Proto.:-)
Fair-Play 03.01.2014 20:17
Fair-Play
Jj, to si taky často říkám :D Ale i přesto děkuju za ochotu
sioux 03.01.2014 20:18
sioux
ta volba tam být nemusí - blbý ovladač od blbého aceru prostě předpokládá, že všem musí stačit usa n…
lední brtník 03.01.2014 20:00
vzhledem k tomu, že mám vždy problém s cizím routerem a ne se svým, tak s tím asi nic nesvedu
sioux 03.01.2014 22:15
sioux
chtěl jsi acer, máš acer. ovladač wifikarty neumí nic změnit - do ruska dobré.
lední brtník 03.01.2014 22:38
Ale takhle otázka přece nestojí :D Já nevěděl, že Acer má takhle nespolehlivé wi-fi připojení, nejse…
sioux 03.01.2014 22:47
sioux
Problem s pripojenim je dost bezna zalezitost. Da sa to rozdelit do minimalne styroch okruhov. Exist… poslední
KiloViktor 04.01.2014 02:24
KiloViktor
Já nevěděl, že Acer má takhle nespolehlivé wi-fi připojení, nejsem expert na wi-fi, natož na noteboky jako takové.
A on už taky kroutí cca 4-tý rok. Ale přece jenom by člověk řekl 21. století, každý "acer" problém má své řešení :)
Ale co už, neudělám nic
Existuju problemy s:
1. signalom
2. ovladacom wifi karty
3. nekompatibilitou AP voci pocitacu
4. ine
Prvy bod je celkom bezny jav, bohuzial na uzivatelskej urovni takmer nemeratelny, tudiz tazko odstranitelny, respektive problemy sa odstarnuju skusmo vyskusanim inej polohy AP a/alebo pocitaca.
Druhy bod byva menej casty, ale na notebookoch nie az tak ojedinely.
Treti bod byva pozorovatelny castejsie ak uzivatel strieda rozne AP. To bude zrejme aj tvoj pripad.
Stvrty bod znamena prevazne aktualizaciu operacneho systemu.
Pre diagnostiku na wifi je velmi dolezite vediet ci sa pocitac pripoji na AP, alebo nie. Pripojenie na AP (bezdratovu linku) je velmi podobne pripadu ked sa zasunie LAN konektor do odpovedajucej zdierky na LAN karte, cim sa vytvori spojenie. Na wifi je mozne diagnostikovat pripojenie linky bud nejakym stavovym signalom, alebo v okne pripojenia kde su odoslane a prijate pakety. Je tam vidiet aj pripajacia rychlost. Ak je pripajacia rychlost nejaka z bezne pouzivanych (min-max), tak je realna sanca, ze pocitac je na linku pripojeny.
Vtedy to pokracuje:
1. vyjednavanim typu sifrovania a overovanim sifrovacieho kluca
Ak bod 1 skonci uspechom, pokracuje sa bodom 2
2. Ziskanim IP adresy z DHCP (ak je tak nastaveny sietovy subsystem)
Ak bod 1. skonci neuspechom, nastava odpojenie od linky a znova pripojenie
Takto sa to moze opakovat stale dokola a to az do nekonecna.
Specialny pripad existuje v pripade zaruseneho prostredia, kedy to niekedy prejde a niekedy nie a to jak v bode 1., tak aj v bode 2.
Neuspech v bode 2. caka na timeout zhruba 3-4 sekundy, kedy sa linka znova rozpoji a cele sa to opakuje znova.
Tazko povedat, co budes mudrejsi, pretoze moznosti je este viac a popisat ich vsetky by vazadovalo aspon 10 stran A4 formatu.
