Problém s Wifi
Zdavím, již druhý den se snažím dát do kupy svoji domácí wifi. Nejprve se problém projevil při hraní CoD4 kdy mi to každou chvíly psalo "ztracené připojení" přičemž ping se vyšplhal až na 999 (standartně 58), ale za chvíly bylo vše v pořádku. Jenže tento problém se cca po hodině začal objevovat asi každé dvě minuty. Restartoval jsem tedy modem a zkusil to znovu, jenže problém přetrvával. Protože jsem den před tím zkusušel přenastavovat NAT i DMZ, tak mě napadlo že jsem asi něco nastavil špatně. Protože jsem problém neidentifikoval tak jsem modem uvedl do továrního nastavení a vše od začátku znovu nastavil. Ale protom to bylo ještě zajímavější, neboť po nastavení wifi se mi na notebooku oběvovala rychlost připojení od 5Mb/s do 12Mb/s (standartně od 105Mb/s až 144Mb/s). Rychlost internetu byla žalostná, při měření byl ping cca 30, download 0,17Mb/s upload 1,68Mb/s (standartně ping 18, download 21,75Mb/s upload 2,1Mb/s). Nakouknul jsem do nastavení modemu a tam vypnul úsporu energie a multicast nastavil z "Default" na "Auto" a v základním nastavení WiFi vypnul "Wireless Multicast Forwarding". Rychlost wifi nejprve skákala od 5Mb/s až po 144Mb/s a potom se ustálila na 104Mb/s. Nyní jsem se dostal znovu na začátek s tím, že stabilita je příšerná, než se načte stránka trvá to cca 20 sekund a v CoD4 je to zase stejný. Při měření rychlosti je ping cca 26 download 21,75Mb/s upload 2,1Mb/s tedy tak ja má být.
Abych to schrnul: problém je se stabilitou internetu přesto, že při měření je ping i rychlosti v pořádku. Nevíte co s tím?
Důležilým faktorem je, že počítač v obýváku, který je připojen přes LAN na tom běží vše bez problému.
Internet je od O2 (konktrétně Internet Optimal 20MB/s)
Modem: Comtrend VR-3026e
Děkuji za pomoc
ty jsi herní pařan - a přes wifi?
jestli chytáš signál z obyváku přes dvě zdi, že stejně silné rušení máš i od sousedů? a pokud vysílají na stejném kanálu, počítáš s tím, že si moc nezapaříš?
a nepleť si režimy wifi síťovky s reálně dosažitelnou rychlostí přes wifi, zvláště při sdílením pásma více domácími wifikrámy. a toto celé je na vstupu routeru omezeno podle tarifu a agregace.
Jenže signál na notebooku mám okolo 80%....
