Problémy s odpojováním wifi usb přijímače
Dobrý den. Až nyní, po letech provozu se mi stalo, že se mi wifi usb přijímač (taková ta fleška s tykadlem) ve stolním PC najednou začal samovolně vypínat při stahování velikého objemu dat. Když surfuji, ale i při běžném stahování, je vše bez potíží. Ale včera jsem se rozhodl, že si na zkoušku stáhnu jednu volně stažitelnou aplikaci o velikosti cca 7 GB. Aplikace se stahuje přes klienta, kterého poskytuje přímo výrobce oné aplikace. Zkoušel jsem omezit rychlost stahování, ale nepomohlo to. Po zhruba dvou až třech minutách se wifi přijímač prostě vypne a musím restartovat PC. Nevíte, čím to může být? Jinak OS mám Win XP, připojení VDSL od O2, usb přijímač je zn. i-tec.
Děkuji za rady.
Nejspíš se odebírá do křemíkového nebe. Proč máš stolní PC připojené tímhle krámem a ne kabelem?
Já bych musel kabel tahat napříč přes celý dům a ještě přes podlaží. Děs, jen na to pomyslím.
Ale ono to jinak funguje dobře, nemůžu si stěžovat. Až teď a jen u téhle jedné věci to takhle hapruje.
Nemusíš tahat kabel, máš el. rozvod a po tom to jde také. Bude to mnohem rychlejší a stabilnější připojení než wifi.
http://www.alza.cz/tp-link-tl-pa2010-starter-kit-d 358427.htm
Páni, ono to vážně existuje!
Nojo, ale co když budu potřebovat připojit více počítačů?
Koupíš si ještě router nebo switch.
Ale co když jsou ta PC v různých částech domu? To bych zase musel tahat kabely...
ve více místnostech bys použil víc jednotek, dají se dokoupit po kusech.
na jednom patře (společná fáze) by to mělo jet v pohodě, i když podobně jako u wifi - s počtem připojených klientů propustnost klesá.
