Jak dostat obsah dvd do pc, aby pak normálně fungovalo přehrávaní z usb flešky
Zdravím, jak je možné dostat obsah DVD do PC, aby to potom fungovalo dál na flešce?
Mám domací dvd rekordér, na něm jsem si nahrál na dvd disky nějaké pořady včetně vlastních nahrávek (svatba apod.)
Ve všech dvd přehrávačích to po spuštění normálně funguje,
také když si to stáhnu do pc a dám přehrát jako celek, také to v pc funguje,
ale chci si to přehrát na externí hdd, abych už nemusel mít množství dvd a následně si to chci přehrát v přenosném dvd z ext.hdd, nebo přes USB flešku a to mi nefunguje.
Umíte poradit? Když si stáhnu obsah dvd do pc, jsou to 2 složky- VIDEO_RM A VIDEO_RS
Děkuji předem za rady.
Zkopíruješ DVD Ts soubor do pc a převedeš pomocí nějakého programu na avi nebo jinej formát.http://www.slunecnice.cz/sw/all-free-dvd-to-avi-co nverter/
Dík. Tak já mám celkem 6 souborů TS, 2 mají velikost každý 1 048 000, jeden 500 000 a ty tři kolem 50 kB. Zkusil jsem jeden největší dát do AVI, ale je to jen asi polovina. Tzn.,že bych musel takhle převést všech 6 souborů a pak ja pospojovat..? Pak tu jsou ještě 2 menší s koncovkou BUP
dvdfab-gold vyberieš len hlavný film, vyhádžeš zbytočné titulky, zvukové stopy..
dvd video osahuje adresáře: VIDEO_TS (mpegy, potřebuješ) a AUDIO_TS (zbytečný a prázdný).
to co máš ty je nevím co, možná nějaký korejský formát z korejské kamery. buď prozkoumáš kde se to u tebe bere a co to má být, nebo to dělej jako já: nejdřív to mažu, pak se ptám.
Je to 23 let stará nahrávka (svatba), přehrávaná z vhs kazety na dvd disk, zkusím ještě nějaké normálnější novější dvd...
čili ne normální video dvd, ale obskurní formát nějakého převodního programu.
prastarý g-spot by ti možná napověděl, ale vhodnější bude sáhnout po mediainfo.
Hlavní
Celý název a cesta : C:\Documents and Settings\Plocha\VIDEO_TS\VIDEO_TS.BUP
Formát : DVD Video
Format_Profile : Menu
Velikost souboru : 12,0 KiB
Video
Formát : MPEG Video
Format_Version : Version 2
Šířka : 720pixely
Výška : 576pixely
Poměr stran : 4:3
Frame rate : 25,000 fps
Standard : PAL
Text
Formát : RLE
Formát/ : Run-length encoding
BitDepth/String : 2 bits
Hlavní
Celý název a cesta : C:\Documents and Settings\Plocha\VIDEO_TS\VIDEO_TS.IFO
Formát : DVD Video
Video
Formát : MPEG Video
Šířka : 720pixely
Výška : 576pixely
Poměr stran : 4:3
Standard : PAL
Text
Formát : RLE
Hlavní
Celý název a cesta : C:\Documents and Settings\Plocha\VIDEO_TS\VIDEO_TS.VOB
Formát : MPEG-PS
Velikost souboru : 50,0 KiB
Duration/String : 40ms
Celkový BitRate : 10,2 Mbps
Video
Formát : MPEG Video
Format_Profile : Main@Main
Format_Settings_BVOP/String : Ne
BitRate_Maximum/String : 4 000 Kbps
Šířka : 720pixely
Výška : 576pixely
Poměr stran : 4:3
Standard : PAL
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
ScanType/String : Progressive
ScanOrder/String : Top Field First
TimeCode_FirstFrame : 00:00:00;00
TimeCode_Source : Group of pictures header
Text
ID : 189 (0xBD)-32 (0x20)
Formát : RLE
MuxingMode : DVD-Video
tak jsem udelal to mediainfo, ale vubec tomu nerozumim...
