Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Android- problem s WIFI připojením
Wifi signál z routeru,některá zařízení se nepřipojí.Mobil Prestigio se připojí,tablet stejné značky ne,po zadání hesla nastane ověřování,které se nezdaří.U obou zařízení je Anroid 4xxxx,více v současné době nevím.Stejná situace (nepřipojeno) nastane u tabletu Lenovo Yoga.U zmiňované sítě je zabezpečení WPA/WPA2 PSK.V nastavení tabletu jsou i nějaké pokročilé možnosti (nastavení proxy serveru,nastavení adresy IP)nesetkal jsem se dosud s tím,že by bylo nutné něco nastavovat.Prosím,poraďte.
.U zmiňované sítě je zabezpečení WPA/WPA2 PSK ty krámy jsou neskutečně nerozhodné, když jim necháš…
lední brtník 03.01.2014 21:55
Dík,nejde o mé zařízení pokusím se do nastavení dostat.Googlil jsem až po vznesení dotazu a zřejmě j…
miroslav 03.01.2014 22:25
miroslav
windows si ukládaly kromě wpa-key k jednotlivým sítím i způsob šifrování. jestli to jde, zkus to na…
lední brtník 04.01.2014 14:30
Na routeru nastav normu 802.11 g, ďalej "natvrdo" šifrovanie WPA-PSK, WPA(TKIP), nastav "napevno" ka…
pme 04.01.2014 15:12
pme
Děkuji,s jiným tabletem je to ještě horší,oznamuje,že je připojen k wifi síti,ale dál to pokračuje,ž…
miroslav 07.03.2014 20:53
miroslav
u wpa bych zapnul šifrování tkip, aes je pro wpa2. některý ovladač se s tou kombinací domluví, někte…
lední brtník 08.03.2014 11:42
Děkuji,vyzkoušel jsem snad všechny možnosti nastavení a dmes jsem tablet vrátil.Zajímavé je,že se na…
miroslav 08.03.2014 12:41
miroslav
Už jsem z toho na prášky,změnil jsem dle obrázku,dotáh domů Asus Transformer Pad a ten se někdy přip…
miroslav 08.03.2014 22:17
miroslav
Prosím,poraďte mně,jestli je to tím routerem,nebo čím.Dnes jsem se na tabletu bez problému připojil…
miroslav 09.03.2014 22:09
miroslav
jak nedávno připomněl kiloviktor, problém může být i s automatickou volbou šířky kanálu 20/40mhz. já…
lední brtník 10.03.2014 00:02
Poraďte prosím,zda mám tedy koupit jiný wifirouter a jakou značku.Také bych uvítal vyšší dosah,než m… poslední
miroslav 10.03.2014 21:26
miroslav
Dělalo mi to taky, když jsem při instalaci zvolil statickou ip. Pak jsem dal dynamickou a jede to. J…
kmara 09.03.2014 22:14
kmara
Dynamic IP,ale foun a notebook jede bez problému
miroslav 09.03.2014 22:42
miroslav
Na routeru nastav normu 802.11 g, ďalej "natvrdo" šifrovanie WPA-PSK, WPA(TKIP), nastav "napevno" kanál od 1-11... Malo by to stačiť na to, aby sa pripojili úplne všetky zariadenia.
Děkuji,s jiným tabletem je to ještě horší,oznamuje,že je připojen k wifi síti,ale dál to pokračuje,že webová stránka není dostupná.Na jiné síti jede,tak předpokládám,že chyba by mohla být u mě v nastavení routeru.Avšak notebook HP a mobil ZTE Blade jede.Nejedeto ani s "Disable security".Prosím,co kde ještě nastavit.
Už jsem z toho na prášky,změnil jsem dle obrázku,dotáh domů Asus Transformer Pad a ten se někdy připojí,tedy říká,že je připojen,ale webová stránka není dostupná.Protože jinde jsem tyhle potíže nezaznamenal,tak dávám vinu mému routeru TP-LINK TL-WR841N,nedávno byl vyreklamován,tedy je relativně nový.Mám koupit jiný ? A jaké značky ? Ale 4 litry nemohu investovat.
