Master a Slave
Na desce MSI 760GA-P743FX /nová deska/ je 6 SATA přípojek. Dá se říci, že některá je Master a některá Slave, nebo je to u SATA jedno a všechny jsou rovnocenné. Díky za radu.
| Je to jedno kam to píchneš,při instalaci je lepší mít zapojenej jenom 1 HDD co naněj instaluješ syst… sambilionk 03.01.2014 21:10 |
sambilionk | |
| U Saty se to neřeší. Cat 03.01.2014 21:11 |
Cat | |
| Nacpi to kam hrdlo ráčí. Je to jen otázka BIOSu a tvého nastavení priorit. mif 03.01.2014 21:18 |
mif | |
| Díky, já právě řeším problém, který popisují tady http://support.microsoft.com/?scid=kb%3Bcs%3B33010… Georgiuss 03.01.2014 23:42 |
Georgiuss | |
| Pro XPecka nefungovala poradne podpora AHCI rezimu, takze se nekdy v nekterych BIOSech na nekterych… poslední RedMaX 03.01.2014 23:50 |
RedMaX |
Je to jedno kam to píchneš,při instalaci je lepší mít zapojenej jenom 1 HDD co naněj instaluješ systém a pak teprv zapojit druhej.
Díky, já právě řeším problém, který popisují tady http://support.microsoft.com/?scid=kb%3Bcs%3B33010 0&x=11&y=11 a oni tam uvádějí: U pevných disků SATA (Serial Advanced Technology Attachment) připojte kabel pevného disku ke kanálu Master konektoru SATA na základní desce. Tak nevím, jak to myslí.
Pro XPecka nefungovala poradne podpora AHCI rezimu, takze se nekdy v nekterych BIOSech na nekterych deskach emuloval klasicky IDE rezim. Fungovalo to tak, ze obvykle byl na desce jeste jeden PATA, takze si uzivatel bud mohl zvolit, ze se budou emulovat 4 SATA na IDE (MASTER, SLAVE, MASTER, SLAVE), pak nefungovalo PATA, nebo pokud uzivatel chtel PATA funkcni, tak se dva SATA vyradili a dva byli jako MASTER, SLAVE. Bud to slo navolit co je co nebo SATA0=MASTER, SATA1=SLAVE, ...
SATA porty jsou na desce i v manualu oznaceny, obvykle se zacina nulou, nekdy jednickou.
