Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno zdroj problém
Dobrý večer mám problém so starým zdrojom chcem ho vybrať z pc no ale držia mi ho nejaké kable z predu skrine a nejdú mi oddeliť drží to taká mala biela blbosť a fakt neviem ako to mám oddeliť sú to káble ktoré idú z predu pc kde je power a reštart fakt neviem ako to oddeliť a ci tie káble patria ku zdroju alebo k skrini prosím vas pomôžte mi vopred ďakujem prepáčte mi za chyby píšem to z mobilu
Interpunkce nikde, o co vůbec jde, to je tak do pořadu "Volejte věštce"... Pokud nebudou fotografie…
ms 03.01.2014 23:50
ms
Problém je v tom že som všetky káble zo základnej dosky odpojil ale keď zdroj chcem vybrať von tak h…
blaster 04.01.2014 00:17
blaster
Zdroj to je fortron 400w a case coolermaster
blaster 04.01.2014 00:19
blaster
Co šlo zapojit musí jít i rozpojit.Tos toho napsal Coolermaster,Fortron 400w
sambilionk 04.01.2014 00:36
sambilionk
Prepáčte ale fakt neviem čo mám robiť som z toho zúfalý...tie káble sú všetky nejako do seba spojené…
blaster 04.01.2014 01:10
blaster
Dej někam fotku. U ATX zdroje nejsou žádné spínače ke zdroji připojeny.
karel 04.01.2014 01:17
Leda by to byla např. čtečka karet s napájecím floppy konektorem, do které nějakej aktivní šikula to…
Prasak 04.01.2014 04:03
Prasak
Áno,mal som aj čítačku kariet takže problém môže byť kľudne tam musím sa na to kľaknúť čo je lepšie…
blaster 04.01.2014 09:36
blaster
blaster 04.01.2014 10:11
blaster
Uf, už se objevují... Pokud to nezvládáte, pak nejlépe je to odnést do té prodejny, nebo sehnat něko…
ms 04.01.2014 13:17
ms
Ďakujem za odpoveď už som to vyriešil všetko som poskladal ale pc sa nezapne takže taký problém
blaster 04.01.2014 13:43
blaster
Po peripetiach s odpojovaním káblikov pochybujem, že správne pripojenie káblikov prebehlo úspešne...
pme 04.01.2014 13:49
pme
Čo teda myslíte že som zapojil zle?
blaster 04.01.2014 14:03
blaster
Ja Ti na ruky ani do PC nevidím...
pme 04.01.2014 14:04
pme
Nejspíš ano.
Wikan 04.01.2014 14:04
Nechce zapnúť už som prepajak 10x
blaster 04.01.2014 17:25
blaster
Pokud je to špatně, tak 10x špatně je pořád špatně.
Wikan 04.01.2014 17:59
uz som nasiel chybu,a ide ...
blaster 04.01.2014 22:52
blaster
Neviem preco,al zdroj je velmi hlucny...ovela hlucnejsi ako stari fortron 400w
blaster 05.01.2014 00:53
blaster
Záleží, co to je za zdroj. Možná je vadný. Možná špatně uchycený a rezonuje.
L-Core 05.01.2014 07:37
L-Core
Nie,je to processor,v biose sa točí na 3500RPM a hučí to v idle stave ako štartovanie lietadla..tepl…
blaster 05.01.2014 13:19
blaster
Pre info Doska - MSI 970a-g43 a zdroj Seasonic 500W poslední
blaster 05.01.2014 13:24
blaster
Áno,mal som aj čítačku kariet takže problém môže byť kľudne tam musím sa na to kľaknúť čo je lepšie čítačku kariet som vôbec neodpajal...a horšie je to že tento pc bol skladaný v predajni..fotky by som rád dal ale na mobile je to ťažko.
