Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Připojení 2 monitoru - nemožné ?
Zdravím,mám nový monitor,který je zapojen do HDMI - zbylo mi v grafice DVI,ale když chci zapojit monitor do toho DVI ,nejde tam dát protože ty 4 piny vlevo konektoru prostě nejdou do toho DVI - jsou to ty 4 piny,které u toho prostě nejsou,a kabel bez těch 4 pinů se nikde neprodává,neví někdo jak tam ten monitor můžu zapojit,jestli je to vůbec možné ?
ještě doplním,že jsem to tam dával přes redukci,právě která tam nejde.
Ondřejjjj 03.01.2014 23:42
Ondřejjjj
dvi bez 4 pinů je jen digitální. 4 piny jsou pro kombinovaný nebo analogový port. tak se usnes, co t…
lední brtník 03.01.2014 23:45
Takže .. mám to dvi - redukce na DVI-I dual link a v grafice je DVI-D dual link -> co mám dělat?
Ondřejjjj 03.01.2014 23:49
Ondřejjjj
Strčit tam DVI-D kabel! Fotografie by nebyly?
ms 03.01.2014 23:51
ms
Omlouvám se za zdržení - od monitoru : 2ga2pr od grafiky : 2ga33z v tý grafice jsou ty 4 dírky,proto…
Ondřejjjj 04.01.2014 00:15
Ondřejjjj
A to, že kabel od monitoru má úplně jiný tvar jste nepoznal ... Kabel od monitoru je VGA a výstup z…
albru123 04.01.2014 00:24
albru123
ještě doplním,že jsem to tam dával přes redukci,právě která tam nejde. Není to takovej debil, jak s…
Prasak 04.01.2014 00:25
Prasak
Aha, moje vina. Omlouvám se ... po půlnoci už nedávám pozor. Každopádně bez celkem drahého převodník… poslední
albru123 04.01.2014 00:29
albru123
Monitor je analog, grafika digitál. Nepřipojíš. Co je to za monitor, že nemá DVI připojení? To musí…
Prasak
od monitoru VGA, od grafiky DVI a to rves do sebe???
RedMaX 04.01.2014 00:25
RedMaX
Kabel od monitoru je VGA a výstup z grafiky je DVI-D Dual link - tzn. se nedá převést na analog. Pokud monitor nemá jiný výstup tak to jde pouze pomocí dražšího převodníku.
