Jakou grafickou kartu pro Battlefield 3 1680x1050?
Nazdárek, předem díky za rady. Chci koupit grafickou kartu s ohledem na procesor; jsem jen víkendový hráč (Battlefield 3)
Monitor 22" 1680x1050 (určitě nebudu hrát na plný detaily)
Procesor- INTEL Core 2 Duo E8200 2,66GHz
Chladič na CPU- Artic Cooling Alpine 7 Pro
Základní deska - Gigabyte GA-EP35-DS3 - Intel P35
slot je PCI-E x16 1.1 (nevím, jestli je přesně verze 1.1; Nové graf. karty mají všechny 3.0, tak aby mi nejela karta na půl výkonu)
RAM 8GB DDR2 800 Mhz
Zdroj Seasonic S12II-500 500W
Co chci:
Rád bych ve hře průměrně 40-60 FPS. Protože hraji jen málo, hodila by se karta, která by v klidu měla nižší spotřebu.
Moje tipy:
http://www.alza.cz/gigabyte-n650oc-1gi-d354007.htm #popis
asus-gtx650-e-1gd5-d454948.htm
http://www.alza.cz/asus-vga-hd7750-t-1gd5-d478117. htm
http://www.alza.cz/asus-hd7750-dcsl-1gd5-d361369.h tm
nebo mám možnost koupit starší kartu ASUS ENGTX260 TOP 896M GeForce GTX 260 896MB 448-bit GDDR3
pokud by byla jiná karta, kterou by nebrzdil procesor sem s ní.
Díky moc.
No procesor je slaby, ale stejne bych neporizoval nic slabsiho nez NVIDIA GeForce GTX650 Ti nebo AMD Radeon HD7770.
Nebo - ASUS HD7790-DC2OC-1GD5 /3 200.-/
http://www.alza.cz/asus-hd7790-dc2oc-1gd5-d410951. htm
PCI Express 3.0 nebude to brzdit, když na desce nemám slot ve verzi 3.0 ?
Ta starší karta ASUS ENGTX260 TOP (896MB DDR3 (2300MHz), NVIDIA GeForce GTX260 (650MHz), PCIe x16 2.0, SLi, 448bit, 2xDVI-I showarticle.aspx
byla by to dobrá koupě za 1500,- ??
To je DDR3 a není to dobrá koupě.
Nebyla, stará žravá (185 TDP) s výkonem HD 5770.
NVIDIA GeForce GTX650 Ti BOOST 2GB DDR5
http://www.alza.cz/asus-gtx650tib-dc2oc-2gd5-d4064 39.htm#popis
Byla by OK k procesoru nebo je to jen vyhazování peněz za 2GB/192b GDDR5?
Pokud uvažuješ o upgrade procesoru v dohledné době tak to smysl má.
Jinak pro stávající sestavu je to k ničemu a ta karta pojede stejně tak na 75% svého možného výkonu.
Jak je na tom AMD R7 260X, podobná karta jako HD 7790 ?
Utáhne ji ještě procesor a má cenu o ní uvažovat, když je to v podstatě stejný typ jako 7790?
Díky
Jak v které hře, je to na hranicí možnosti toho procesoru, ale můžeš o ni uvažovat.
(zrovna tak o všech, s cenou kolem 3 000,-)
Budu ještě otravovat.. Přemýšlel jsem o upgradu CPU, které jsem ale nakonec zamítl, patice 775 je stará, stejně jako můj procesor, a nic lepšího tam už nedám. Takže pokud upgrade, tak celé PC, a to v tuto chvíli neplánuji. Rozhoduji se tedy, jestli by bylo lepší koupit nějakou bazarovou kartu.
Jde mi jen o radu, jestli tyto karty nebude brzdit procesor a která z nich je výkonnější (vhodnější)
Primárně na hru Battlefield 3 multiplayer (nižší detaily). Díky.
GTX460 1GB DDR5
GTX550TI 1GB DDR5
Procesor nic nebrzdí, to jenom g.karta se nudí a neukáže co umí na plný výkon.
nV 460 je už moc, tak když z frcu, tak tu 550 Ti.
ještě poslední věc.
550 Ti nebo je lepší 650 Ti (i pro procesor)?
neni lepsi to psat sem?
hry.poradna.net
