Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak nejlépe dostat televizi do notebooku.
Zdravím, jsem absolutní laik ale rád bych koukal na televizi (televizní programy) na notebooku. Jaká je nejjednodušší metoda. K dispozici mám: notebook vybavený RJ45, HDMI, RF dále mám STB Motorola a samozřejmě kabelovou televizi. Ale teď jak na věc. Co je nejschůdnější. Fora jsem prolezl ale ničemu nerozumím...to je samý SCART, CINCH, S video apod. Prosím tímto o radu co koupit a na co si dát pozor a hlavně jak to zapojit. Chtěl bych aby to šlo modem(to je ta hlavní krabička) ze které to jde do STB a z něj do televize a právě to poslední nechci aby byla televize ale notebook. A pokud existuje nějaká možnost tak prosím detailní návod vč. toho zda budu potřebovat nějaký software nebo jestli televize hned naskočí? Děkuji.
Televizi do notebooku dostaneš jedině pomocí USB TV Tuneru
Fair-Play 04.01.2014 20:10
Fair-Play
Díky za zájem....takže představa že si koupím HDMI kabel a nacpu jeden konec do STBoxu a druhý do no…
pasazer 04.01.2014 20:31
pasazer
Zkus se mrknout sem. http://www.mall.cz/tv-tunery/?av=1&sort=_price&utm _source=seznam&utm_medium=cp…
Hafan16 04.01.2014 20:38
Hafan16
Doporučuju Aver Volar. Žádný kabel k tomu nepotřebuješ, prostě to nacpeš do USB a z druhé strany str…
mif 04.01.2014 20:44
Místo slůvka "jedině" by mělo být "například".
host 04.01.2014 20:44
Ano ano. TV do notesu se dá získat i např. pomocí online streamu. Zákošom cpu profánní TV Online, al…
mif 04.01.2014 20:49
není práve rozumiet co to vlastne píšeš, modem (hlavní krabička) ze které to jde do STB a z něj do…
Joseph 04.01.2014 20:44
Joseph
Hele kámo, bohužel nejsem nějaký IT profík jen mi odešla telka tak jsem zvažoval možnost mít TV v no…
pasazer 04.01.2014 21:23
pasazer
Z krabičky vede do TV klasický anténní svod nebo HDMI kabel? V prvém případě budeš potřebovat USB tu…
mif 04.01.2014 21:28
do krabičky je přiváděn " signál " klasickým kabelem internetovým (datovým) vstup je stejný či podob…
pasazer 04.01.2014 21:36
pasazer
Tak tohle bohužel do NTB nedostaneš.
mif 04.01.2014 21:44
To by si potreboval z notebooku urobit monitor, to bohuzial nejde (NB ma len graficke vystupy, nie v…
Jufo 04.01.2014 21:29
Jufo
ano přesně, to bych potřeboval....ovšem tvé další informace mě už tolik netěší. Vypadá to že si zítr…
pasazer 04.01.2014 21:37
pasazer
tak bohužel, stále málo info: - síť je optická, jak to náhodou víš, ta hlavní krabička - tá hlavní…
Joseph 04.01.2014 21:37
Joseph
Z krabičky / podobný RJ45 koncovce / ... kabelem do STB - je to teď témer jasné, používa se nejaká…
Joseph 04.01.2014 21:54
Joseph
Tak. Z routeru do NTB. Bude to nějaké IPTV - na to by měl stačit VLC.
mif 04.01.2014 21:58
vlc v žádnem prípade nejde použít, možná, snad s nejakým pluginem od kabelovky ???? Predpokládam ne… poslední
Joseph 04.01.2014 22:08
Joseph
Díky za zájem....takže představa že si koupím HDMI kabel a nacpu jeden konec do STBoxu a druhý do notebooku je asi nesmyslná. Takže dobře, koupím TV tuner a jaký kabel (na obr. vidím že se tam něco z druhé strany cpe) odkud ten kabel co strčím do toho TV tuneru vede? Ze STBoxu? A jak se ten kabel jmenuje?
Já mám totiž analogový tuner na jedné straně USB a na druhé klasický antenní vstup, jenže když jdu napřímo tak to nic nedělá a v setoboxu žádný antenní vstup/výstup není aspoň né ten klasický. OMG....chaos.
modem (hlavní krabička) ze které to jde do STB a z něj do televize
není jasné proč by mel jet signál do TV pres dva zarízení, takto to nedelá žádny provozovatel kabelovky, proč by utrácel peníze za dva zarízení ???
Když tomu je, tak toto rešení není zrejme od kabelovky ale je jiného púvodu.
Jakými signály jsou tyto zarízení propojena je tajemství ....
Proste nevylezla od Tebe žádna použitelná, relevantní informace ... :puff:
Hele kámo, bohužel nejsem nějaký IT profík jen mi odešla telka tak jsem zvažoval možnost mít TV v notebooku. Toť vše. Vysvětlím ti to zapojení. V baráku je optickým kabelem (to náhodou vím) přivedený internet a digitální televize. Do každého bytu nainstalovali takovou šedou bednu (nevím jméno či je to server, brána, modem...prostě ten základ) a z tohoto základu vedou dva kabely...1) jeden mi jde napřímo do NTB (to je internet) a druhý jde do STboxu a setobox vede do televize. Nic zvláštního. Jedinou změnu co chci provést je že nechci aby to se setoboxu šlo do televize (páč je rozbitá) ale do NTB. Nějaké jednoduché řešení?
- tá hlavní krabička oddeluje/rozdeluje ? data, pravdepodobne na IPTV pro set top box a "obyčejný internet", více by sa dalo vydedukovat podle kabelu použitého k propojení "hlavní krabičky" a set-top-box-u
- jak je prepojený set-top-box a TV je stále tajné
No na začátek alespoň neco info a možná se črtá i jednoduché rešení. Jak by byl prenos TV realizován pomocí IPTV, tak nekteré kabelovky, na požádaní, umožnují abonentúm stahnout a instalovat software pro sledováni programú na PC.
Zvedni telefon a poptej se ....
- je to teď témer jasné, používa se nejaká varianta IPTV, volej na Hot-Line kabelovky a ptej se po software která by jsi instaloval na notebook a mohl sledovat jejich programy
Predpokládam nejaký player napsaný pro kabelovku:
software má nejakej system identifikace, každej zákazník ma prece zaplacené neco jiního
má to funkci dekodovani, klíče jsou odesílané podle toho co zakazník zaplatil
má to systém vyžádani programu, po lince nejdou vždy všechny programy,
