neproběhne start pc (kontrola komponent biosu) - bios ani nepípne
Zdravím,
najednou pokud zapnu PC tak se nic nestane ... Neproběhne ani kontrola BIOSU, tzn. počítač ani nepípne. Mám podezření na GK, pokud jsem ji odpojil, počítač normálně pípal, že není nějaká komponenta připojená (u mě teda ta GK). Bohužel nemám náhradní do PCI-E a proto to nemůžu vyzkoušet, nejpíše to tím ale bude,že ? Jde mi především o to abych nekoupil např. na aukru jinou GK a ono to nebylo procesorem + jsem se chtěl zeptat jakou grafiku byste mi doporučili místo týhle, jedná se o GK - ATI Radeon 4850
sestava je :
4 GB Ram
Intel Dual Core E5200
ASUS P5K/EPU
ATI Radeon 4850
1 TB HDD
500W seasonic
Díky všem
Jak pocitac po odpojeni gk pipal?
Beep_k%C3%B3d
Tim pokud zapnu pc nic se nestane myslis co? Zapne se nebo nezapne? Z dalsich radku lze totiz pochopit ze se zapne, ale akorat nenabehne obraz...
po odpojení Gk pípal takto: 1 dlouhé pípnutí / 2 krátká pípnutí
K dotazu: ano počítač se zapne ale nenaběhne obraz.
Shrnutí:
tím pádem hlásí (pípá) správně - problém s grafickou kartou - což je logické, když tam vlastně žádná není...
Když tam karta je, deska ji detekuje a žádný problém nehlásí.
Takže správná otázka je spíše nejde obraz na monitoru...
Točí se větráček u grafické karty?
Zkus trochu pročistit od prachu, pročistit konektor připojení káblíku monitoru - nebo lépe zapojit do druhého dvi, popřípadě vyměnit monitor, otestovat monitor v jiném pc. Zkus odpojita znovu připojit napájení k pc
Svítí klávesnice(zkus třeba num lock)?
Zkus znovu projít pořádně všechny kable, zacvakni vše správně...
Ještě může být vadná deska
Spíše je vadná deska, doufej v kable a pročištění. Nebo znalejšího poradce :)
Aha, tak tos mě moc nepotěšil ... zítra to pročistím a snad to bude OK, větrák na grafice se normálně točil ...
