Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem slaby upload
Dobrý den mám problém : příšerné pomalý upload ... internet sice nemám nějak extra rychlý platím si 6mb měsíčně ale itak si naněj nemůžu stěžovat prostě mi stačí ovšem upload je naprosto příšerný ve smlouvě sem ani nikde nemohl najít kolik mam správně mít ale prostě 30 - 40 Kbs je prostě příšerné málo film měl bych proto na vás 2 otázky.
1. kde přesně najdu jakou rychlost downloadu a uploadu mi má poskytovatel za měsíční splátku poskytovat přesně zda jeto někde ve smlouvě či ve faktuře nikde sem to nemohl najít ale je možné že sem jen špatně koukal.
2. ten upload semi opravdu nezdá když uploaduju film např na hellshare uploaduju rychlosti 30-45 kb/s ovšem někdy se staně že ta problykne např 3 Mb nebo 6Mb a tosemi nezdá neni možné žeje někde chyba na moji straně a dalo byseto nějak opravit ? někde sem četl že by mohla být chyba pouze v kabelu a že kvuli tomu mám nízky upload což mi příde jako blbost ?
Těžko semi tento problém popisoval tak prosím pokud něco ptejte se rád doplním další info či oskoušim vaše rady :/
Děkuji,
S pozdravem Bexlyyy
Je to určitě Kb/s nebo KB/s?
Wikan 05.01.2014 19:53
je to přesně v rozmězí 20-45 KB/s omlouvám se v tomto trochu tápam ;) pokud se snažim uploadnout fil…
bexlyyy 05.01.2014 19:55
bexlyyy
V tom případě to může být v pořádku. ADSL má velmi slabý upload - díky tomu A na začátku.
Wikan 05.01.2014 19:57
Nejaké testovače rýchlosti ako Speedtest.net apod. si skúšal? Aké výsledky tam dosahuješ? Ak si nena…
pme 05.01.2014 19:59
pme
skoušel sem hodně testovačů rychlosti a vždy mi vyšlo + - toto 3210097735
bexlyyy 05.01.2014 20:00
bexlyyy
Potom je všetko v poriadku - ako má byť. Ping OK, Download ujde, Upload slabý - ADSL - zrejme normál…
pme 05.01.2014 20:03
pme
ted sem našel ve faktuře toto Služba Internet ADSL (8192/512 Kbps) odpovídá to této naměřené rychl…
bexlyyy 05.01.2014 20:04
bexlyyy
Vcelku ano. Pokud chceš uploadovat, holt musíš změnit smlouvu, nebo poskytovatele.
Prasak 05.01.2014 20:07
Prasak
Jak download tak upload máš cca o 1/3 nižší než bys měl mít podle papírů, ale ADSL je velmi závislé…
Wikan 05.01.2014 20:10
Ono to měření je obvykle zprůměrovaný, málokdy protečou při měření drátama data plnou rychlostí po c… poslední
Prasak 05.01.2014 20:21
Prasak
Tie hodnoty sú maximálne - za určitých (bližšie nešpecifikovaných) ideálnych podmienok, ktoré sa Ti…
pme 05.01.2014 20:12
pme
Ak si nenašiel nič v zmluve, snáď má Tvoj poskytovateľ nejaké stránky, možno sa dopátraš svojej odpovede práve tam...
Potom je všetko v poriadku - ako má byť. Ping OK, Download ujde, Upload slabý - ADSL - zrejme normálne...
Nevyjadrujem sa k Tvojmu poskytovateľovi ani k technológii ADSL.
Ono to měření je obvykle zprůměrovaný, málokdy protečou při měření drátama data plnou rychlostí po celou dobu měření, takže ač plné rychlosti občas může dosáhnout, tak při měření to do výsledku zahrnuje i něco jako "rozjezd". Mám na PC grafickej měřáček trafficu, je to na něm pěkně vidět.
Takže tu plnou rychlost může dosahovat, ale měření ukáže obvykle o něco míň. Dobře se měří download třeba při stahování ze Steamu, Steam nemám problém dodávat data plnou rychlostí po dlouhou dobu. Jen upload se tak nedá změřit :-)
Tie hodnoty sú maximálne - za určitých (bližšie nešpecifikovaných) ideálnych podmienok, ktoré sa Ti nikdy nepodarí dosiahnuť...
