![Zasílat nové odpovědi e-mailem Zasílat nové odpovědi e-mailem](https://static.poradna.net/images/post/action/subscribe.png)
HP Probook se sám vypíná (jak diagnostikovat závadu)
Notebook běží tak 15 minut, najednou se sám vypne. Nevím, jak přijít na závadu. Teplotou to nebude. V hlášení o chybách nic není
Skontrolovat ramky, disk.
HP má v BIOS-e diagnostiku hardware. V prvom rade by som použil tento nástroj, Windows vynechaj.
Až se to vypne, vlezu tam.
Předpokládám, že bez najetí OS to nevypíná.
Byl jsem jen v BIOS a vyplo se to asi po deseti minutach. Ve Windows bezel 20 minut. :-\
Ten HP BIOS test ukazal 3xxx MB RAMěti a vyplo se to. Nemel by mit Probook 4xxx MB?
Ne,to je v pořádku,taky mám jeden probook a má 3 GB RAM....od výroby.
Hele
hp-probook-4720s-d200725.htm
A to máš úplně nový? Jediné, co mě napadá, je vadná základní deska. Pro jistotu to zkus pouze s jednou ramkou (pokud nejsou připájené k MB).
Kdyby to bylo nové, ani se neptám a mažu do servisu. Asi dva a půl roku běžel tak 10 hod denně.
Už se snad ani neprodává.
Mám ten samý má 4GB DDR3.
Že by tedy ta RAMěť? Ono se to i chová tak, jako když s ní jsou potíže. Nevíš, jaké tam jsou moduly? Až u toho budu, mrknu, co ukazuje Everest.
Mas bud 2GB + 1GB nebo 2GB + 2GB
Neni problem druhy modul vyndat a testovat to bez nej. A v memtestu nejlepe.
Jak pro koho.
Tuhle jsem šroubovasl 3 šroubky asi půl hodiny a měl z toho psotník.
Dle Everestu má tuto RAM:
Velikostní faktor (Form Factor) SODIMM
Detaily Synchronous
Velikost 4096 MB
Rychlost 1333 MHz
Celková šířka 64 bit
Šířka dat 64 bit
Umístění Top-Slot 2(under)
Banka BANK 2
Výrobce Samsung
Sériové číslo 95063E16
Nálepka Neznámý
Číslo dílu M471B5273CH0-CH9
Já to na něj pustím a porovnám. Dík za tvůj výpis.
Nezmyslené aktivity ktoré nič neriešia a nevyriešia. Problém, tam je hardwarový, chce zásah na hardware.
Rozobrať, prehliadnuť, samozrejme aj stav chladenia, odpojiť od mainboardu všetko co odpojiť možné je, pripojiť klávesnicu, monitor, testovať to bez akumulátora, na sieťovom napájači, s inou RAM.
Ak to padne, je to bez pochybnosti chyba na mainboarde.
pozri sem nejak-to-blbne a taktiež diskusiu, vcelku dobre popisuje realitu ....
Teď koukám na to že ten z Alzy je jiný než co máš ty už podle grafiky a procesoru.
mozna je vadny chlazeni https://www.google.cz/search?q=ProBook+4720s+heats ink
mozna je tam jenom Zaschnutá pasta v chlazení notebooku watch
Asi to bude ta RAMka. Ani to nedokončí test paměti, co je ve Windows a spouští se po restartu.![:-(](https://static.poradna.net/images/smiley/worry.gif)
Holt se bude rozebírat
Jak to bude ramkou tak máš vyhráno.
No řešení by bylo jednoduché. Jenže tam jsou tyhlecty šroubky...
Já už ho rozebíral několikrát, brnkačka.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Jak pro koho. Pro mě to také bývala brnkačka. Přijď "na kafe" a můžeš řádit.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Už letím:
U nás D1 nevede. Jsem v New Bubu.
Hledal jsem Nove Straseci
A kde tu vidíš D1?
Gogle a mapa.
Na moc procent vadná RAM. Projížděls to memtestem?
Neprojížděl, až to projede to Windowsí.
Testovat RAM ve Windows je hovadina...
To se netestuje ve Windows. Je to nástroj ve Windows obsažený a testuje se to tak, že se to naplánuje na příští spuštění počítače a testuje se to před nabíháním.
Napiš do hledacího políčka v tlačítku "Start" "paměť" a vyzkoušej.
Naprd. RAM se testuje na co možná nejnižší úrovni. Ty windowsí služby nemusí odhalit latentní chyby. Memtest nebo Gold z Hirena či UBCD.
Když to neotestuje ani tohle... Něco jiného bude, až to tohle otestuje a stejně to bude "nemocné".
ja bych stejne na tvem miste nejaky memtest zkusil
http://www.pendrivelinux.com/testing-your-system-f or-usb-boot-compatibility/
priprav si prazdnou flashku
Já jsem líný se s tím dělat. Někde mám dokonce i jakési záchrané CD (to jsem zasew líný hledat). Kdyby to ten program co je součástí OS otestoval a stále se to vypínalo, neváhám. Ale když to neotestuje ani ten...
http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows7/diagno sing-memory-problems-on-your-computer
A nemas v biose test ram? Niektore modely HP to maju.
To jsem dělal - viz výše
Mas nejaky novy poznatek ?
Poznatek je ten, že se to neobejde bez rozebrání a musím si koupit nějakého "vrtichvosta" asi ne aku na těch pár mých šroubování, ale něco do sítě.
Búúúúú fňuk vzlyk... Jsem si vyrobil flash s Linuxem a on se HPík ani z USB nespustí.
Jdu hledat DOS.
ta windowsí diagnostika paměti přece resetuje windows (prý) a test běží bez nich?
mám pocit, že je to jeden z nástrojů v adresáři/disku boot, nemám teď w7 u sebe.
Tu jsem dělal a nic.
Dvě vteřiny po tomto se to vyplo. Předtím běžel ve Windows asi deset minut
edit://asi ta teplota
ne asi, ale určitě.
To abych si šel koupit teplé spodní prádlo co?
to ani ne, záleží jaký teplovodivý nesmysl je použit (je možné, že tam máš kovový thermopad -toto mají lepší mašiny-, který nezastarává). Spíše bych to viděl na ucpané chlazení, nebo na puklou heatpipku.
Tady na videu to je
Jak vypadá puklá heatpipka? Poznám to?![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Zítra jedu do Práglu, snad tam koupím nějaké= vrtítko a když ano, budu v neděli rozebírat.
edit://že ty toto?
HP ProBook 4720s Repair Service by PCNix Toronto 416-223-2525
watch
Ja vadnou heatpipe pohledem nepoznam.
Zacnu vyfoukam prachu z chlazeni. Protoze prach uvnitr NTB zkresluje...vetrak se diky nemu hodne toci a cely NBT se prehriva
Diagnostiku delam Everestem.
Spustim Ev. a v nem system stability test (zatizeni cpu a jinych komponent)
Pokud tepolota z pocatecnich 50-70stupnu rychle stoupne na 85-100st. a pripadne se jeste NTB vypne
a vetrak se pritom toci, neni co resit --> vymena heatpipee
poznáš to podle toho, že pipka má zásadně rozdílnou teplotu na začátku a na konci. Funkční je prohřátá stejnoměrně.
Tak byl od včera vypnutý. Dnes jsem nabootoval z USB, spustil se memtest86, v čase 4:19 měl 90 °C a asi za tři vteřiny se vypnul.
Tak je něco špatně, máš problém z chlazením.
V chlazení NTB hrají roli snad jen 3 věci.
1. Ventilátor
2. Heatpipe
3. Kontakt mezi chladícím blokem a CPU + GPU
(4.) Heatspreader, ale ten snad NTB nemají
Já tipuji vyfučenou Heatpipe.
90 stupnu na Intel je hodne.
Dejme tomu, ze mas NB tri roky a nikdy nebyl odstranen prach z prostoru vetraku.
Po odstraneni prachu by mohla max teplota klesnout o 5-10 stupnu dolu a NB by se
v prostredi memtestu i ve Windows prestal vypinal.
Pokud by vyfoukani prachu nepomohlo, na rade by byla vymena pasty.
Snad ho v neděli rozeberu, odhadls to docela dobře. Asi 3 roky a nikdy nebyl otevřen.
Nechal jsem to "na cigáro" orazit, spustil normálně Windows a jen Operu a jen 5 panelů a už jede hodinu koukám.
Krato podla mna je to to odchadzaju lozisko na ventilatore.
Daj si to skontrolovat akusticky ak mas komu, pretoze podla mna mas rovnaku zavadu ako ja.
Po 3 rokoch je ventilator tak vylagrovany (nb bezal takmer 24h v kuse cely ten cas), ze sa obcas proste nezapne. Startujem ho tak, ze fuknem do mriezky chladicka cim dam lopatkam dostatocny impulz, aby sa roztocili.
Rozdiel ide spoznat jedine sluchom, kedze na dotyk moc vzduchu z vyfukoveho otvoru necitis pri beznych otackach ventilatoru.
Ještě než ho rozeberu, tak ten fuk zkusím a změřím u díry dB a pustím memtest, jestli vydrží déle, či jak bude stoupat teplota.
Dík za tip.
Niekedy treba fuknut viackrat, spoznas to podla toho, ze zacne hucat vetrak nachvilku(respektive niekto iny co bude pri tebe). Alebo to by si mal citit aj rukou, ze par sekund bude fukat teplejsi vzduch prudsie.
Krome toho, co pises na to půjdu přímo vedecky. Pustim tohle
https://play.google.com/store/apps/details?id=com. wYerlango
Potom HP a kdyz se pohne/nepohne rucicka...
Tak jsem včera koupil Bosh IXO
Vypadá, že dělá sám. Zkusím ho večer položit na notebook, jestli nebude ráno rozebraný![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Tenhle PB obsahuje krome krizovych sroubu i torxy.
Ma Bosh IXO torxy ?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c /Torx-Bits_T15-T20-T25-T30.jpg
Jo, něco tam má, na obrázku to je trochu vidět. Asi 3 křížové, 3 normální a zbytek "exoti".
Na vyndani klavesnice + switchcoveru + vyfoukani prachu staci krizovy
Na vyndani klavesnice + switchcoveru + vyndani a zandani heatsinku (vymena pasty) je potreba krizovy + torxovy
Inak neviem ci aj tento typ, ale niektore maju na nasavanie vzduchu, otvory v kalvesnici ktore vidno zo spodu, tak je dobre vycistit aj tie.
PS: Ja ked som taky naposledy cistil, tak som si vystacil z rucnymi skrutkovacmi. ;)
Dik za velmi podnetny tip. Na to se urcite podívam. A na jine otvory, kudy by to mohlo sat take.
Normálně mě v krámu podvedli. Že prý dělá sám, tak jsem ho večer položil na notebook, dal mu tam ještě potřebný bit a ráno přijdu a rozebrané to nebylo!
Mne by to nedalo a este by som ho vecer musel rozobrat, ved to je len par skrutiek, praca tak na 10 minut (ok pre neskuseneho 20). No moze sa stat ze vetrak bude kaput a pod. ... no neviem necital som vsetky prispevky.
A pro zkušeného nemotoru 40.
Navíc tu nebudu šachovat ve 22:30 hod se šroubovákem a budit lidi.
Rozebral jsem, sundal plech z větráku, pustil vysavač na "plný koule", vycucal co se dalo, složil a po hodině provozu spustil test paměti. Ten to udělalo celý, žádné problémy a po testu jede už asi půl hodiny.
Nojo, jenže jsem střevo a blbě jsem zasunul kablík od klávesnice, takže mi klávesnice nefunguje a mám tu externí bezdrátovou. Blbec jsem se nepodíval, kde přesně byla zastrčená a navíc mi je podezřelé, že na konci kabelu není žádná plastová koncovka. Kdoví, co jsem vyškubnul...
Navíc se při montáži urvala hlavička jednoho z těch prvních tří minišroubků (viz video z Toronta nahoře).
A co ty teploty? Stáhni třeba OCCT a nech chvíli běžet... Ta klávesnice nemá mít žádný plast na konci, viz video watch
Tady to je na videu pěkně vidět. Sice tam furt jezdí ona URL...
Odpoledne rozeberu. Já na to v noci vejral s lupou a nevšiml se, jak to je.
Teplotu by mi ukázal ten memtest86, ale s tou bezdrátovou klávesnicí se nedostanu do BIOS přehodit pořadí bootování na flash a senzory v Everestu, nebo v SIW mi to neukážou. Ani ten windowsí gadget na ploše.
OCCT vypadá pěkně, ale asi to také něží z jiného média, než OS co?
Klavesnicu nasunies do jedineho konektory na diske, kde pasuje. Plast je prave na tom konektore a sluzi ako poistka proti mimovolnemu vysunutiu kabla. Podvihnes, alebo povytiahnes poistku, zasunies plochy kabel a zacvaknes spat.skusis jemne rukou, ci sa nehybe a mozes zacvakavat klavesku spat.
jo nadzdvihnout plast. To mě nenapadlo![:-(](https://static.poradna.net/images/smiley/worry.gif)
Dík za obrázky
Ked uz si to mal rozobrate, tak by bolo lepsie dat dolu chladic komplet vsetko vycistit a vymenit na jednotlivych plochach pastu.
Já jsem na ty šroubky střevo, navíc tady jsou úplně mikrošrouky a také nemám pastu a musel bych ji jet někam koupit, jelikož u nás v lese se neprodává.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
To fakt robit nemusis, 99% nb, co malo problem s chladenim stacilo vycistit od prachu. Zeby bolo nieco s chladenim priamo medzi procesorom a heatpipe je naozaj velmi vynimocny zjav.
Ještě jsem ho kvůli té klávesnici nerozebral a včera běžel od 21:40 do 02:30 a pouštěl jsem i flash hru (před tím 20 minut s flash hrou, hodinu bez flash), tak to snad bude dobré.
Jupí jupí, jupí, hip hip hip...
Klávesnice zapojena, pustil jsem Memtest 86, vše OK a teplota při testu nepřelezla 64 °C
Děkuji vám za trpělivou pomoc a značím za vyřešené.
