Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem WiFi příjem
Zdravím. Mám notebook HP ProBook 4540s H4Q91ES a s ním jeden problém. V bytě mám zavedenou Wifi síť a vždy jsem se bez problému připojil k internetu. Sice jsem měl sílu signálu asi jen 2 čárky, ale internet byl dost rychlý. Ovšem po čase se mi najednou síla signálu snížila až se vůbec počítač nepřipojil k síti a teď nemám internet v mé domácí kanceláři. Nevíte, čim by to mohli být, či jak to opravit? Víc informací nemám, protože jsem s tím nic nedělal. Prostě mi jen přestal přijímat signál. Teď vždy musím do jiného pokoje, kde je signál lepší, abych se připojil. Notebook je starý asi půl roku. Je možné, že se přijímač po čase nějak oslabí? Díky za odpovědi a tipy, co s tím.
možností je více, je to usporádané podle pravdepodobnosti - soused si taky zaobstaral WiFi router -…
Joseph 06.01.2014 17:02
Joseph
Pejska ani kočičku nemám, tudíž podle pravděpodobnosti jsou z vašeho výčtu prvků možné pouze 3 skute…
Petr Filov 06.01.2014 19:07
Petr Filov
- pokud si soused taky zaobstaral WiFi router, stouplo rušení, podle popisu prijem byl slabý, na hra…
Joseph 06.01.2014 19:25
Joseph
Děkuji. Zkusím tedy nastavit router napevno. Zdroj je myslím v pořádku. Router je nový a drahý, zdro…
Petr Filov 06.01.2014 20:18
Petr Filov
obrana proti sousedům: tvůj router nesmí vysílat na stejném kanálu - to zjistíš snadno. když chytáš…
lední brtník 06.01.2014 20:49
V "núdzi" a časovej tiesni iste postačí spustiť príkazový riadok cmd a tam napísať: netsh wlan show…
pme 06.01.2014 20:56
pme
Co spáchá tento příkaz? poslední
martin456456 07.01.2014 09:14
martin456456
- blbej zdroj od té WiFi krabičky
- ten WiFi vynález je krytej nečím plechovým
- kočka sklopila anténku
- pes ukousl anténu
- skutečne nastala závada WiFi krámu
... :puff:
Pejska ani kočičku nemám, tudíž podle pravděpodobnosti jsou z vašeho výčtu prvků možné pouze 3 skutečné problémy. 1)Co to pro mě znamená, když si soused pořídil router?¨
2)blbej zdroj te wifi krabičky: bližší popis? nechápu totiž, co tím chtěl básník říct
3) Wifi vynález je krytej něčím plechovým. Není. Ale jaké je tedy nejlepší místo pro umístění routeru? ke stropu? k podlaze? ke zdi? do prázdné místnosti?
Děkuji ;)
- pokud si soused taky zaobstaral WiFi router, stouplo rušení, podle popisu prijem byl slabý, na hrane,
teď jak se vysíla i od souseda, máš problém, rešení je zjistit situaci ohledem obsazení kanálu, zrušit automatické nastavení v routru a nastavit kanál napevno
- blbej zdroj je blbej zdroj, je to krabička podobná nabíječi mobilu, nebo u starých typú o dost rozmernejší, strčená do zásuvky 230V, vede od ní černej drát s konektorem do routeru, blbej zdroj spúsobuje nestabilitu, nejak to tam prej rozlaďuje ... pokud se umístiš s notebookem do vzdálenosti cca 2-3 metry od svého Wifi routeru a pripojení je stabilní, zdroj je v porádku
- Wifi krám by mel být približne v rovnaké výšce jak zarízení s kterými komunikuje, ideálne tedy cca 50-80 cm nad podlahou, mírny sklon anténky/antének, cca 60 st od svislé polohy
Děkuji. Zkusím tedy nastavit router napevno. Zdroj je myslím v pořádku. Router je nový a drahý, zdroj jsem použil ten, co byl v balení, a na blízkost je připojení stabilní, takže tím by to nemělo být. S umístěním je tedy největší problém. Router mám o patro níž. Ale i přesto byl signál - ikdyž na hraně - dostatečný, aby se připojil a internet běžel. Dobrá, děkuji, zkusím něco použít z vašich rad. Jak by řekl francouzs: Merci Beacoup, Monsieur :)
netsh wlan show all
alebo
netsh wlan show networks mode=bssid
platí od Win Vista vyššie---
