- Az na ty RAM s 1.65V slusná sestava TiP~ Over si, jestli ten chladic CPU bude kompatibilní se Sock…
CoCoChanel 08.01.2014 00:35
CoCoChanel
díky, ty RAMky jsem chtěl původně http://www.czc.cz/kingston-hyperx-pnp-8gb-2x4gb-16 00-ddr3_2/90708…
dontodon 08.01.2014 00:48
dontodon
Pokud to s přetaktem procesoru (K) myslíš vážně, tak chladič lépe takto - http://www.czc.cz/scythe-…
M-Pol 08.01.2014 04:47
M-Pol
Díky moc, jinak ještě bych se rád zeptal, neni možný posrat taktování procesoru ?
dontodon 08.01.2014 17:45
dontodon
Ne, je to blbuvzdorné (chybu řeší reset BIOSu), tedy pokud se nebudeš hrabat moc do zvyšování napětí…
M-Pol 08.01.2014 17:50
M-Pol
Myslím, že ta základovka má tlačítko, které vytaktuje stabilně procesor
Newone 08.01.2014 17:54
Newone
- Tem Auto OC bych se radeji vyhl, tlací moc na Vcore, taktuje i RAM a né vzdy musí byt stabilní.
CoCoChanel 08.01.2014 18:21
CoCoChanel
Dobrá, a kolik by asi mělo bejt maximum, kam to taktovat ? 4,2-4,4 GHz ? Zvládne to vámi doporučovan…
dontodon 08.01.2014 18:36
dontodon
Bez zvyšování napětí tak na 4.3 GHz, ovšem to záleží jaky procesor vyfasuješ = byť stejný, nejsou st…
M-Pol 08.01.2014 18:48
M-Pol
Díky moc všem za dobré rady a ochotu :-) poslední
dontodon 08.01.2014 19:27
dontodon
TiP~ Over si, jestli ten chladic CPU bude kompatibilní se Socket 1150,,,,! ( i kdyz by v tom problém byt nemel byt, jen pro jistotu :-) )
